21083 кпп от 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21083 кпп от 2110 вывод темы на печать
SherLoK
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2004 22:58
накрылась у меня 2-ая передача! приехал на дачу скинул кпп перебрал и после того как собрал оказалось что коробка то десяочная! менял шестерню 2-ой и группу синхронизаторов, втулку на 5-юу передачу, гайки валов, вал 5-ой передачи (он почемуто распух, давно уже, пришлось покупать новый), три сухарика пружинки и шароика! шестерня вроде с первичным стыканулась нормально всё крутит всё включается! но ставить пока не решаюсь! скажите чем отличаются коробки помимо гл пары?
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas74.ru
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 06:21
У 083 стартер крепится на 3 болта,у десятки на 2.
Dimas74.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 14:19
ето то понятно! в внутренности?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 09:48
С чего ты взял что она десятая? У тебя задняя передача включается как на десятке? Валы могут быть и десятыми но это еще ни о чем не говорит. Подробное описание отличий девятой коробки от десятой было в ЗР, года 3-4 назад, попробуй поройся у них в архиве.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 20:48
главная пара 3.7 или 3.6! на коробеке набито 2110(на корпусе)! стартер на двух болтах! помоему не сложно уже догадаться что она десятошная
Turbo
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 11:15
Такие КПП по моему сейчас на всех 09-099-тых.Попросту"солянка" аля-ВАЗ.Корпус десяточный(это подтверждает наличие щупа)валы и шестерни таже хрень...ставят что есть на конвейере и что попадаеться под руку.Так что забей ставь и пробуй проехать.Максимум что ты пожешь напортачить так это не соответсвие передаточного числа той или иной передачи по соотношению к твоему мотору.Так это уж извинити чиста :cool: (извините за феню)индивидуально.И при наличии бабок и желания можно в тюнинг-ателье подобрать именно под твой мотор все передаточные числа.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 14:38
да работать то она нормально будет! она стояла раньше и перидаточное здесь не играет роли да и не зависит оно от мотора! а завист от боротов первики к вторичному!
