Недогрев или .. ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Недогрев или .. ? вывод темы на печать
Александр Н.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в. 1,5 16кл.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 15:03
Доброе время суток,уважаемые форумчане! Температура на улице -2, датчик температуры во время движения по середине между 75 и 90 градусов, если остановиться и постоять то дойдёт до 90 может даже и до 100-105,после 5 минутного простоя пробавал патрубки и верхний и нижний горячие, вопрос: Термостат или поставить намордник" ??
P.S. до замены радиаторов печного и основного ,температуру держал строго 90, вероятность пробки в системе исключаю, после замены сливалась ОЖ и заливалась вновь как положено, менял патрубки.
Александр Н. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 15:38
Пока температура не достигнет рабочей, нижний патрубок должен быть холодным, меняй термостат.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Н.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 15:42
Так и получилось, что пробавал патрубок при температуре примерно 90, попробую теперь при температуре 60-70...
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 16:12
Менять термос надо.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Н.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 21:12
Всем спасибо! Термостат поменял, проблема решилась!
