avdeevdmtrjj1
Всем добрый вечер. Ситуация такая когда печка включена то показывает 91-93 градуса а стоит выключить печку как движок начинает набирать температуру до включение карлсона остудить и минут через 2 снова включается. При этом машина стоит а не едет. Ездил к диагносту карлсон включается 105 и термостат рабочий. Купил БК ШТАТ Х1-М УНИВЕРСАЛ и и по нему выставил включение карлсона на 98.
да чо тебе не нравится то?
всё штатно работает, ничего нет такого страшного тут, или что тебя смущает?
avdeevdmtrjj1
А то что находу до 95-98 стрелка доходи но приэтом печка выключена стоит включить печку так падает до 91-93 градусов.
что в этом не так?
печку включил пошёл съём тепла с теплоносителя а на теплоносительно получил тепло от нагретово ДВС , вот и скидывается температура.
ну а то что едешь и поднимается до 95 дак а надо что опускалась?
и опять же где ты по стрелке увидел 98гр??? wwow
стрелка это показометр и казать может погоду на луне.
avdeevdmtrjj1
У меня бк показывает 98
хорошо БК, что не так с температурой 98 на ходу?
avdeevdmtrjj1
Значит что то надо менять или оставить как есть
да всё у тебя нормально.
никакого криминала нет.
Победитель Четверга
двигатель какой?
как опредилили исправность термоса?
как опредилил исправность датчика?
avdeevdmtrjj1
1.Движек 8 клапаный инжектор
2.Термостат и датчик в сервеси сказали что все работает и диагностику делали.
Gennadiy K
Да не нормально это, не парь человеку мозг.
avdeevdmtrjj1
Либо у помпы плохая производительность, либо термостат не до конца открывается, либо не та температура начала открытия (надо 85...87), либо радиатор забит (внутри и ли снаружи).
Диагностика на сервисе лично мне доверия не внушает, надо самому всё изучать и проверять.
avdeevdmtrjj1
и как самому все проверить
Archangel
Основной радик не справляется? Фанерка перед ним есть? Или забит же конкретно. Струйка в расш. бачке при перегазовках хорошая?
avdeevdmtrjj1
Фанерки нет. Струика харошия когда газуеш а на холостых просто писает
в чём не нормальность?
у него термос походу на 87гр стоит, а сним такая температура и будет к тому же живёт человек не на севере.
avdeevdmtrjj1
Не просто скоро лето карлосон будет постояно включатся. Всетаки я думаю что то не так
а ну да забыл, и начнутся темы а чо это карлосон то часто включается то?
а чо он для красоты стоит и должен включаться только раз в день?
не лезь пока работает, щас начинишь facepalm
DJ0nny
avdeevdmtrjj1
писал(а):
бк показывает 98
от светофора к светофору так и будет повышенная.-не хватает естественного обдува .
смотри температуру на трассе .- наверняка опустится до нормы.
если будет выше нормы , или не сбрасывает основным вентилятором . -то да термостат устал и хочет сойти
Победитель Четверга
avdeevdmtrjj1
один простой вопрос- а раньше как было?
сергей 73
вопросик при движении через десять минут двигатель прогревается до 90гр на улице 0 так и должно быть ? что он быстро нагревается
AMAROCK
Откуда знаете, что 90 ?
gadgik
Возможно дело в башке!
Raptor
avdeevdmtrjj1
Всё у тебя нормально.
сергей 73
Так и должно быть. Даже быстрее, для 8 клапанника минут 7 где-то.
ну а как он должен нагреваться когда на улице нулевая,
ты сам себе тут голову паришь и нам .
тебе сказали выше всё у тебя нормально .
у него БК стоит.
если не верит пускай начинает тратить бабки на поиски. facepalm
!Lnur
Если зимой греется на ходу...
Проверь пароотвод радиатора на забитость.
Отцепи от расширительного бачка и подуй в шланг.
Должно быть 2 струйки - от параотводов радиатора и печки.
