Привет всем, хочу поделиться своими проблемами, может кто нибудь сталкивался с этим и расскажет в чем может быть причина.
Я уже давно писал что у меня падает мощность, так вот замена масла частично решила проблему, ну вот в эту субботу, поехали по магазинам, и вот какие были проблемы, сначала я заметил, что у меня на маленьких оборотах машина еле едет, как только обороты перевалят за 2000 вроде начинает разгоняться, потом такое ощущение, что троит, не могу с первой передачи уехать со светофора, вообще дошло до того, что дальше ехать я не мог, машина заглохла и больше не завелась, по середь дороги
На сцепи батька привез меня домой, начали разбираться, в чем дело, показалось что проблема с зажиганием, такое ощущение, что она пытается подхватить и коленвал сначала в одну сторону крутиться, а потом резко в другую, решили, что сместилось зажигание, сняли демпферный шкиф, думали провернулся, сгоняли в магазин, сравнили, нормально,купили и поставили новый ДПКВ и свечи, когда начали ставить демпферный шкиф, выяснилось, что на шкифе колевала нет шпонки, её срезало, сгоняли купили, поставили, всё по меткам выставили, всё машина завелась, но не тухнет лампочка давления масла, вообще даже не моргает, подумал что задел провод, проверил, всё нормально. Отбуксировали машину на станцию к батьку, он снял поддон, проверил масло приемник, масло насос, коленвал, всё говорит в норме, но давления вообще нет, говорит, что датчик масла выворачиваю, завожу, а от туда ни бе ни ме, даже не бризжет. В чем проблема не знает, что еще можно проверить, подскажите?
