Электромотор Системы отопления. 21113
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Электромотор Системы отопления. 21113 вывод темы на печать
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Откуда: Мурманская обл., Санкт - Петербург, Саратовская обл.
Авто: Одиннадцатая, Logan 2 (2014)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 21:05
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Такое дело. Стоял как-то на морозе -25 около магазина. Причём задом к верху под углом где-то 20 градусов на ручнике. Двигатель заведённый, печка работает. Далее погрузил пассажира и поехал. Как только поехал, понял, что печка перестала дуть и внезапно пар (вероятно от антифриза) запотел салон.
Встал. Печка отказывается работать. При переключении скоростей на приборной панели слышны лёгкие щелчки реле. Подсветка на панели работает. Контакты на месте вроде. Поворотники, дворники работают. Датчика температуры на потолке нет никакого. Машина 2001 года.
Поставил в гараж кое-как разобрал пластмассу, которая окружает эелектромотор. Достал сей чудо агрегат. От руки крутится, но без инерции. Сразу же останавливается. Подключил напрямую к аккумулятору. Работает!
Подключил обратно к родным проводам. Напарник сказал, что крутанул и посыпались искры. Чутка поработал.
Вопрос. Что это щётки? Электромотор или ещё какая-нибудь там.
И да. Предохранитель был расплавленый, заменил, всё равно не работает. Удар кулаком по Жабо ничего не даёт.
Шура Геннадьевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 22:14
моторчик разбери и все увидишь. да есче сегменты где шетки ходят шкуркой самой мелкой почисть, и между сегментами кару вычисти я канц ножом крупным выковыривал.
ну а радик на замену ессесно
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 22:54
Спасибо. А причём здесь радик? Антифриз сливать чтоле?
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 23:07
тыж писал-
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2013 23:47
Я его тоже смотрел. Парит слегка, но терпимо. Видно просто когда поехал, всё что было под капотом задуло в салон. + похолодание резкое в салоне. Не прямо уж пар но влажность была и окна запотели. На улице не месяц май жешь.
2 года за рулём. 2 года моему проекту
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 02:10
Радиатор менять. Мотор отопителя менять. осмотреть токоограничивающий резистор.
Моторы в магазине брать в руки 2-3 штуки и включать на питание. смотреть вибрацию.
Радик и мотор только заводские брать.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 18:09
МЕНЯТЬ!!!! bbb дальше хуже будет
Шура Геннадьевич
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 17:50
Да это большой радиатор парил и то при температуре ниже -20
Поставил новый электромоторчик всё заработало. Спасибо.
