Страница 1 из 2
мим
квест в следующем.
машина перестала закрываться, ни с кнопки, ни с пульта. закрывается ключем (каждая дверь отдельно изнутри, потом водительская).
человек уходит на 5 минут, возвращается, машина дистанционно и пультом не открывается, открывает ключем заводит кнопкой - заработала.
проезжает 100 метров, паркуется, глушит машину.
машина вновь не закрывается, ни с кнопки, ни с пульта. закрывается ключем.
дома берется второй пульт (запасной).
машина не реагирует. открывается только ключем.
кнопка запуска не активируется, мигает на панели значек дистанционного доступа.
человек плюет закрывает машину и уходит домой.
через 25 минут снова подходит к машине и машина работает без вопросов (видит дистанционный ключ, заводится, глушится, закрывается) 3-4 раза за вечер.
ВОПРОС: что это было?
- самые простые версии - пора менять батарею в пульте. тогда почему запасной пульт не работает?
- низкий заряд аккумулятора и включение защиты. тогда почему через 25 минут она спокойно дала завестись?
- глюк электрики?
что советовать в этом случае?
Crazy Squirrel
может как бы к дилерам вопрос? facepalm
Mord_vin
зло всегда возвращается (с) pst
Angelier®
Глушилка?
Нужную машину уже увели, глушилку вырубили.
мим
дилеры высказали версию про батарею в ключе, но эта версия опровергается запасным ключем.
потом высказана была версия про аккум. но эта версия опять же опровергается последующей заводкой авто.
что. советовать гнать к дилеру и пусть изучают на месте?
Добавлено спустя 51 секунду:
Angelier® писал(а):
Глушилка?
а у них широкий уровень действия?
Добавлено спустя 39 секунд:
не тот случай, ваше превосходительство. идите в сад
Шилов
понаблюдать, а из машины точно ниче не пропало?
Acquirer
Влага + зеленая плата или заливание водой блока отвечающего за эти функции.
Серго К.
В мануале что написано?
*Kostik*
Я думаю был глюк системы.С безключевым доступом у меня такого не было,но была проблема с проигрыванием флешек в магнитоле - зависла.Глушил машину-заводил всё повторялось, пока не подождал 5 минут.Память сбрасывается спустя некоторое время и всё начинает работать
TFheavi1
Батарейка в пульте?
мим
может быть, машину мыли в субботу.
в мануале вроде пишут только как пользоваться ключем при разрядке батареи в пульте, аккума и в случае ДТП.
Mord_vin
премию тебе выписали? выписали.
Баланс добра и зла восстановлен! gpn hehe
p.s. lol1 Drinks or Beer
мим
не было такого. и я откуда вывод, что речь о моей машине?
Серго К.
Значит одно из двух - либо разрядилась батарейка, либо аккумулятор.
ИМХО влага не причем. Я один раз три батарейки поменял. Потом догадался померить напряжение - оказалось все три - дохлые... supercool
мим
тогда как могло быть
откуда заряд взялся в батарейке или аккуме?
хотя мне кажется тоже, что надо копать в сторону аккума - ибо машину хранят на улице, поезки короткие, потребителей много, может быть тупо недозаряд.
Vlad B
Если сигналка родная заводская - блок контроля кузова смотреть и проводку под ногами, в 99% от снега и воды заливает жгуты под левой ногой водителя.
Если сигналка левая, но присоединена к штатной - отсоединить её и восстановить заводские цепи, если глюк пропал - купить новую левую сигналку.
XADZZOX
У меня два ключа, так тоже по разному работают. То есть один как бы мощнее, это определил экспериментально, меняя местами батарейки.
В сабже , возможно,действие нескольких факторов одновременно. Так совпало.
Просто надо проверить напряжение батареек и состояние акб
мим
там все заводское. только речь про систему безключевого доступа с кнопкой стоп/старт, а не про сигналку.
Кир-кук
это ниссановский "свободные руки" глюк - видит открытую дверь и не закрывает.... gpn
Возможно, нет контакта с любого концевика.... supercool
Вычисляется за 2 минуты Smile
Серго К.
Полежал в тепле - нагрелся. Как вариант.
мим
а не заводится почему? Wink
Добавлено спустя 36 секунд:
запасной ключ изначально из тепла.
диоды на ключах при нажатии кнопки мигают.
все таки проблема где-то в авто.
Последний раз редактировалось: мим (19 Февраля 2013 22:02), всего редактировалось 1 раз
atime
Поменять батарейки в обоих брелках и оба прописать заново - так сделают у дилера. А причины искать - можно и без машины остаться.
аналогичная хрень продолжалась пару месяцев в чётко определённой зоне на стоянке перед домом.причём у нескольких авто.поиски в инете утвердили в наличии помехи.причём скорей всего это не спецглушилка а говнокетайский модем или нечто другое электронное.
мим
интересная версия. только происходило в двух разных местах 100 метров друг от друга и наблюдалось впервые.
реально квест какой-то....
Кир-кук
а это второй ниссановский глюк - писец безключевому замку зажигания Smile
Страница 1 из 2
