Mateysh
Здравствуйте,форумчане!!!Вчера поменял тормозные диски 13 вентилируемые и колодки на ваз 2110.теперь задевает суппорт о диск,в чем причина может быть
LAVik
"левые" диски те достались
.небось по дешовке
если чуть чиркает местами-яб болгарином точнул малость..если хорошо цепляет-меняй пока возврат есть..трет каким местом?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
алекс спб писал(а):если чуть чиркает местами-яб болгарином точнул малость
если чиркает местами - то либо диск кривой, либо посажен криво. Так долго не проездишь. Ступицу хорошо чистил перед установкой?
алекс спб писал(а):если хорошо цепляет
то всё ещё хуже, чем в предыдущем варианте
А если просто плохо крепится - то можно умудриться скобу неправильно поставить. или
LAVik писал(а):"левые" диски те достались .небось по дешовке
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ступичный как поживает ? если поддомкратить - колесо не болтается ?
Mateysh
диски ВАЗовские брал,все почистил перед сборкой
диск задевает колесный
Сергио
подозреваю что у автора стояла направляющая скоба на14, а он теперь хочет 13 колесные диски поставить...
Автор, старые колесья какого диаметра были?
ну иль скобу через опу поставил, ток х.з.как так можно...
Кирилл С
Авто: 111730
Сергио писал(а): скобу через опу поставил, ток х.з.как так можно...
Поддерживаю, интересно.
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Mateysh писал(а):диски ВАЗовские брал,все почистил перед сборкой
сфоткай место, где задевает.
Mateysh
диски до этого 13 стояли.сегодня немножко напильником снял ржавчину со скоб миллиметра по 2 и теперь ни чего не задевает.вечером поеду прокачусь проверю еще раз
Добавлено спустя 45 секунд:
может сами колесные диски кривые в хлам
Сергио
Mateysh, осмотри еще раз все по лучше, на другой стороне я так понимаю все ок?
Mateysh
с обоих сторон подтачивал
Mateysh
Сегодня проехался все ок
LAVik
Mateysh писал(а): снял ржавчину со скоб миллиметра по 2 и теперь ни чего не задевает
мда
а при инсталяции куда глядел?
Mateysh
