esayl7
Авто: vaz 21102 1,5л. 8кл. 2001г. 220000км
подскажите пожалуйста. у меня МРВ 12,5-13л/ч. на 880 об/мин. 1,0л/ч. средний расход вырос от 7,2 до 9,1. ДМРВ умирает да?
!Lnur
На прогретом движке должно быть 8,0...10
ДМРВ не вечен
Масло в гофре после ДМРВ есть?
Доп. массу генератор---кузов кинь, это повысит точность показаний ДМРВ.
esayl7
когда купил было. промыл вентиляцию сейчас вроде нет.
из за высоких показаний ДМРВ расход может быть выше?
esayl7 писал(а):из за высоких показаний ДМРВ расход может быть выше?
да.
!Lnur
Из-за масла в гофре ДМРВ скорей всего уже труп.
esayl7
посоветуйте какой ДМРВ купить, я слышал они 2-х видов. маркировку не помню.
Mixasik
Авто: ВАЗ 21102 1.5i
Лучше всего посмотреть какой был старый.
esayl7 писал(а):посоветуйте какой ДМРВ купить
только какой у тебя стоит.
esayl7
на этом форуме читал что наних есть какое то число, и если менять ДМРВ то оно должно быть как можно ближе к заменяемому (тарировка или что то такое).
esayl7 писал(а):на этом форуме читал что наних есть какое то число
номер датчика
004, 037, 116.
esayl7 писал(а): и если менять ДМРВ то оно должно быть как можно ближе к заменяемому (тарировка или что то такое).
я тебе ещё раз говорю
Dranik писал(а):только какой у тебя стоит.
!Lnur
esayl7 писал(а):vaz 21102 1,5л. 8кл. 2001г.
Наверняка стоит -004, но его очень трудно найти настоящий.
Можешь нарваться на поддельный или восстановленный.
У меня тоже штатно был -004, но новый я ставил -037, ездил так более полугода без замечаний (ну может расход возрос на 0,5л, а может я резвее стал ездить на новом ДМРВ), потом перепрошился на 037.
!Lnur писал(а):Наверняка стоит -004
скорее всего.
если не найдёт полубому ставить придётся 037.
вроде номенклатурно делают ток один датчик,в продаже видел сменные элементы к ним,на экзисте так же
Кста,слышал слух ,что ресурс ДМРВ 65 тык или 3 года..правда?!
Suse писал(а):Кста,слышал слух ,что ресурс ДМРВ 65 тык или 3 года..правда?!
кстати интересно в сервисной есть срок замены ДМРВ?
Где читал непомню. ,что срок службы 65 кем,или три года,уходят физические параметры датчика
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
esayl7 писал(а):на этом форуме читал что наних есть какое то число, и если менять ДМРВ то оно должно быть как можно ближе к заменяемому (тарировка или что то такое).
Да, этот номер стоит на самом датчике, т.е. на тай прямоугольной штуке которая находится внутри. Этот номер можно увидеть не вынимая датчика из корпуса. Вот у меня, например, датчик 037, а элемент 044.
