p_and
Авто: Kia Sportage
Такое происходит при полностью вывернутых колесах влево и движении задним ходом. Удалось выяснить, что такое происходит только на литых дисках и резине 175/65/R14. Если ставлю штамповку, на которой резина 175/70/R13 (заводская, использую как запаску), щелчка нет. Колесо R14 полностью обмазал мелом, поездил туда-сюда, нигде не цепляет.. Болты пробовал менять, толку нет. По ощущениям, как-будто, колесо подламывается.. Куда копать?
AleckK
Авто: 21124
у меня такая же проблема, но щелкает либо задним ходом с вывернутыми колесами влево, либо вперед и с вывернутыми вправо. с разными колесами не пробовал.
Vlad B
Передняя балка к кузову болтами крепится, так вот там в кузове металл розочкой раскрывается и балка стучит, так же смотрите правый передний лонжерон со стороны ремня ГРМ, там на древних 10-х часто трещина от нижней точки сварки идет вверх, тоже гремит, хрустит и т.п.
AleckK
Авто: 21124
спасибо. буду искать сам. был на диагностике, ничего не нашли, только задний правый подшипник подтянули.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
AleckK писал(а):у меня такая же проблема, но щелкает либо задним ходом с вывернутыми колесами влево, либо вперед и с вывернутыми вправо. с разными колесами не пробовал.
Все точно также
месяц назад смотрел на предмет трещин - небыло... что ж делать
AleckK
Авто: 21124
посмотрел трещины в ланжероне - нет. будет дорога до эстакады, посмотрю крепление балки к кузову. отпишусь.
AleckK
Авто: 21124
фиг его знает почему, но у меня пропал этот щелчек.
