Замена радиатора отопителя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена радиатора отопителя. вывод темы на печать
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 15:51
На приоре. Подскажите как.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 16:37
V1T
Спасибо от приятеля, он просил.
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 21:34
Гораздо проще и быстрее открутить главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов. С полным выниманием печки, а тем более обратной установкой намучаетесь пипец как, это пазл еще тот. Иногда при запихивании просто руки опускаются и хочется взять болгарку lol1 Так что проще не вынимая весь корпус открутить 6 гаек и вуаля.
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2014 13:26
подниму!
всем привет!
ребят, вчера заменил, потекший, радиатор отопителя на новый (оба ДААЗ). но с новым печка отапливает немного слабее. как буд то регулятор на 26 установлен. раньше руку жарило, а сейчас не особо.
не думаюю что в системе есть воздух, т.к. с пароотвода бежит прилично, с рогов снимал шланг, при заправке тосолом, положение заслонки и моторчика не менял при разборе коорпуса. как было так и собрал. уплотнитель радиатора поставил (поролон толшиной 1см). температура ож двигателя (по стрелочке) 90. на ходу при 40 км/ч на 4й скорости вентилятора сбивает до 85 (за бортом 0). на прошлом радике жарило лучше. в ноги ставил, ногам жарко, а сейчас не жарко lol1
подскажите, может чего куда где то капнуть? спасибо Smile
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2014 14:31
завихрители в радиаторе есть ?
написать ДААЗ можно хоть на чём
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2014 18:23
DJ0nny
да кто его знает, есть или нет. трусил, ничего не тарахтело в нем. тут же писали на форуме что они пластмассовые и не слышко как они тарахтят. 21110-8101060-00 вот радик. оба стравнивал, различий не нашел. штрих код сканером проверил)) выдает радиатор номер все дела. магазин нормальный. друга отец держит. запчасти все оригинал только.
Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
пошел сейчас снятый радиатор трусил, ничего там не брякало, но после зверских трушений и постукивания о столбик что то там затрусилось)) светя в трубки видны только каналы и всё.
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2014 20:43
Gordan
возможно радик г@$но поставил.
в Дааз радике где есть завихрители они болтаются если потрясти радик и это слышно.
Gordan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2014 20:52
завтра, если получится, поеду по магазинам, потрясу. может и правда левый радик((( спасибо))
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2014 10:22
Dranik писал(а):
Gordan
Свой тряс - ничего не гремело.Греет отлично.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
