kraf
Мужики кто знает как померить компрессию на инжекторной десятке, чтоб не спалить модуль зажигания? Манометр есть. Или сдёрнуть разъём с модуля зажигания, комп не обругается?
Oleg78r
Авто: Nissan Note 1,6 Luxury CT-B
У меня вроде просто мерили компрессию как на обычном карб. авто, ничего не "выругалось". Может при этом отрубали МД, может нет, точно не помню, хотя скорее да.
vladimir215
На карбе обычно сдергивают высоковольтный провод с катушки зажигания, на инжекторе - разъем с МЗ. А насчет ошибок компьютера - так на компрессию они не влияют.
kraf
vladimir215 писал(а):На карбе обычно сдергивают высоковольтный провод с катушки зажигания, на инжекторе - разъем с МЗ. А насчет ошибок компьютера - так на компрессию они не влияют.
Я имел ввиду будет ли ругаться комп когда сдёрнишь разъём с МЗ(т.е. выдывать ошибку)
Little
Второй вариант сдернуть провод с ДПКВ тогда и форсунки не будут и бензус распылять!
Мне сдергивали клемму с МЗ, открутили все свечи и по очереди меряли, а я стартером баловался. Нчего не загорелось. Прошивка J16.
А кто скажет какая должна быть динамика набора давления? Например у меня в некоторых горшках первый качок 6, второй 9 и т.д. Короче динамика почти в каждом горшке разная
Ярик
дык, у тебя же горшки все не на одном уровне и всё такое... Поэтому у тебя и "динамика набора давления" разная.. ;)
Гэндальф Серый писал(а):Мне сдергивали клемму с МЗ, открутили все свечи и по очереди меряли, а я стартером баловался. Нчего не загорелось. Прошивка J16.
