Загорелся Check Engine Код 49.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Загорелся Check Engine Код 49. вывод темы на печать
Ed197676
Авто: VAZ-21083i 1997 г.в., 1,5 8кл., GM
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 17:55
Загорелась лампочка Check Engine
Мозг GM ВАЗ 21083i 1997г
Сделал самодиагностику и вот что получил
Код 44 и 49
Коды неисправностей из двух разных букварей
Код 44 — Обедненный состав топливной смеси (по сигналу О2)
Код 49 — Диагностика потери вакуума
Код 44 - Датчик кислоpода "бедный"
Код 49 - Утечка вакуума в адсорбере
Подскажите что смотреть, что ремонтировать?
21,02,2013г
Заменил все старые шланги на новые!
Код 44 пропал!!!
Остался код 49!?
Последний раз редактировалось: Ed197676 (25 Февраля 2013 12:10), всего редактировалось 7 раз(а)
Ed197676 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 18:03
подсос?
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 18:14
скорее сначала 49,потом как следствие 44,но самодиагностика выдала по порядку-44 потом 49.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed197676
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 21:27
Сегодня осмотрел всё причина не найдена! cry
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 21:29
Может быть и не явной - подсос через ваккумник или прокладку коллектора (ресивера).
Ed197676
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 12:51
Подсос через ваккумник тормозов???
Клапан обратный вакуумника тормозов шевелится если потрогать шланг.
Код 44 пропал!!!
Остался код 49!?
Последний раз редактировалось: Ed197676 (22 Февраля 2013 13:02), всего редактировалось 1 раз
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 12:56
Да. Осмотри внимательно шланг.
Ed197676
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 13:06
Шланг новый.
Может этот клапан на герметик поставить?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 13:25
Ed197676
Сними шланг с клапана и заткни старой свечей, если после этого ошибка исчезнет - проблема в клапане или внутри ваккумника.
А адсорбер у тебя есть? В нем есть свой клапан... http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-system-catching-steams-fuel.html
Ed197676
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 14:19
Yurik 999 писал(а):
Ed197676
Адсорбер есть,к нему тоже новые шланги поставил!
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
будем адсорбер проверять по этому мануалу
так как бывает нестабильность холостого хода!
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-system-catching-steams-fuel-1.html
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 14:39
Ed197676
Открыл для себя "мурзилку" Wink
Вот ее полная версия http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-car-2108-auto-repair-manual.html
А еще есть FAQ, там еще интереснее http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
Ed197676
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 21:20
сегодня столько инфы переварил про код 49 по ходу адсорбер всему виной или его клапан
в среду друг на 2112 приедит вот у него адсорбер снему и на своей проверю
а там посмотрим что и как
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 09:16
скинь шланг выходной с адсорбера и заткни его и покатайся. Если ошибка не загорится, то меняй клапан
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed197676
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 21:40
КАкой из двух шлангов снимать толстый или тонкий
какой затыкать
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2013 21:27
верхний, если память не изменяет, он должен к рессиверу идти
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2013 22:09
который в ресивер входит.а не тот что перед клапаном в впускном тракте.
Ed197676
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 12:14
Всё сделал заткнул шланг который идет на дросель,стёр ошибки и поехал,по началу всё было хорошо даже показалось что машина шустрей стала
но через 10 минут езды по городу снова загорелся Check Engine и стал выдавать ошибку 49
cry
Чего дальше делать?Куда рыть?
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 15:13
ed197676 проверь компрессию.по ходу прогар выпускного клапана.
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ed197676
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 13:45
Проверил компрессию:
I - 12,5
II -13
III - 13
IV - 12
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 17:00
Ищи подсос, методом затыка бутылкой входной гофры...
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 19:16
У моего дрынделя ошибка 49 вылазила 2 раза.Первый раз вылечил заменой выпускного.Второй-очисткой лямбды.Адсорбер отсутствует как клас,даже провод от мозгов никуда не подключен.Правда,двиг у меня 1300см,но рояли это,я думаю не меняет.Попробуй проинспектировать прокладку штанов и сами штаны до лямбды на подсос.Кстати,динамика машины после появления ошибки изменилась?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 19:28
+1 тоже нужно внимательно проверить
Ed197676
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 20:08
можно поподробней
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
сегодня перед тем как компресию мерить снимал акум для зарядки
ошибки стёрлись
после замера радосный поехал по делам
катался где то 1,5 часа ошибок небыло
проезжая через железодорожные пути не скинул скорость
машина прыгнула как с трамплина и тут же появилась ошибка
мысль появилась что что то с выпуском
в гараже при осмотре выпуска обнаружил что Кронштейн приемной трубы
http://avtopasker.ru/catalog/goods.php?id=1326
сгнил и он её не держит
вот и думаю может прокладка от вибрации стала пропускать
но черноты около неё не видно
Добавлено спустя 15 минут 58 секунд:
Динамика Вроде не изменилась,но топливо кушать стала больше
и на холостых обороты плавают
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 21:23
Посмотри внимательней на клапана.Тоже машина бенз жрала,шо лошадь,подтраивала,холостой подгуливал,динамикабыла в норме.Все датчики были проверены путем подмены.Начал мерить комрессию-отличная.Решил проверить други комрессометром-получил во втором цилиндре 9.Вскрытие показало небольшую трещинку в клапане.Клапана давно регулировал?
Ed197676
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 21:49
130 000km
2 года назад это где то 10000км назад регулировал клапана
заметил на холодную заводишь двигатель как дизель работает стук около 1цилиндра
прогреится тогда как часики тикает
Страница 1 из 2
