gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Стук клапанов на холодную-зазор немного больше номинала,после прогрева он приходит в норму.Если клапана зажаты(даже один)авто жрет бензин и падает динамика.Я попал на ремонт головки после посещения двоих мотористов-не было рег.шайб у меня.Так они в один голос заявляли,что зазоры в порядке.После прогона в 500 км (небыло времени)загорелась мясорубка.Три дня ушло на поиск причины,итог ты знаеш.Я сделал вывод-верить людям нельзя,надо делать все своими руками.
Ed197676
Авто: VAZ-21083i 1997 г.в., 1,5 8кл., GM
gr67 писал(а):Стук клапанов на холодную-зазор немного больше номинала,после прогрева он приходит в норму.Если клапана зажаты(даже один)авто жрет бензин и падает динамика.Я попал на ремонт головки после посещения двоих мотористов-не было рег.шайб у меня.Так они в один голос заявляли,что зазоры в порядке.После прогона в 500 км (небыло времени)загорелась мясорубка.Три дня ушло на поиск причины,итог ты знаеш.Я сделал вывод-верить людям нельзя,надо делать все своими руками.
Да я уже решил скинуть голову
заменить прокладки головы,колекторов,штанов
форсунки почистить
а там посмотрим
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Удачи. Отпишись потом,в чем дело,интересно.
Ed197676
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Ed197676
Нижний, верхний под карб.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ed197676 писал(а):и что надо докупит чтоб проделат эти работы
форсунки почистить
Все по месту, сначала дефектовка.
Ed197676
Сразу не спрасил
КАКОЙ ФИРМЫ БРАТЬ КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК???
Ed197676
Комплект прокладок походу никто не покупал!(((
Yurik 999
Ed197676 писал(а):Комплект прокладок походу никто не покупал!(((
Нет, здесь все по паре раз в день ГБЦ снимают
Ed197676
ГБЦ не снимал
Дело оказалось в прогоревшеи прокладке колекторов
Машина теперь в порядке.
MikhaylenkoPA
Ed197676
спасибо, что отписался.
