MikhaylenkoPA
Conf_13 писал(а):только как это уходит при помощи прогазовки - хз.
может сетка в баке порвалась, и мусору в БН насосало... Надо померять давление...
Conf_13
MikhaylenkoPA
ну залезу гляну. за это же ошибка бедная смесь. опять появлялась
MikhaylenkoPA
Conf_13
вот еще... проверь клапан продувки адсорбера, а еще лучше махни на исправный. Или для проверки сними верхний патрубок и заткни его чем-нибудь, и так покатайся.
Conf_13
MikhaylenkoPA
Вопрос такой. С секущего кольца задавать внутрь может что датчика кислорода кажется что бедная смесь? После зимы ничо не крутится. Надо в бокс спиливать чтоб менять. Адсорбер посмотрю. Найти бы еще этот клапан)
MikhaylenkoPA
Conf_13 писал(а):С секущего кольца задавать внутрь может
через кольцо поршня? нет, если только будет явный пропуск воспламенения...
Ты только не сам клапан затыкай, а снятый с него верхний шланг
191.jpg |
а вот и адсорбер, сверху стоит клапан, к нему провод и два шланга |
121,94 KB |
148 раз(а) |
Conf_13
MikhaylenkoPA
неее кольцо перед катализатором графитовое
MikhaylenkoPA
Conf_13 писал(а):неее кольцо перед катализатором графитовое
может, и еще как
