Стоит менять стоики или нет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоит менять стоики или нет вывод темы на печать
ilya10
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21102 1,5I 8V
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2013 23:02
помогите разобраться в графиках
1
2
как вообще стойки живые или нет и стоит ли доверять графикам и стенду
Глава АВТОВАЗа обещает больше не просить денег у государства - тех что уже дали надолго хватит...
ilya10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 09:35
Ни разу на стенде не был, ничего про это не знаю.
Беспокоит что-нибудь в подвеске?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Raptor
Авто: Lada 21144
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 14:21
ilya10
Стойки в порядке.
Разница в торможении задних колес великовата. Надо правое заднее в эффективности повысить.
Raptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 15:12
Думаю это из-за развесовки, потому что все стабильно - слева сильнее чем справа и тормоза по осям и ручник.
Разница левый/правый борт 150 кг!!! wwow
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2013 15:18
стоИки надо менять. еще видимо неисправны резинки на педалях.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 11:08
стук в подвеске пробои, стойки не потекшие и еще щелчек при трогании но он не повторяется как при шрусе
Raptor писал(а):
ilya10
Стойки в порядке.
как повысить эфективность торможения, колодки и барабаны новые менял в ноябре
Добавлено спустя 57 секунд:
какие резинке на педалях?
za_k_on
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 11:11
тут без стенда понятно, что всё плохо. Менять, конечно. А вот что менять и на что - вопрос не простой. Стучать могут не только стойки. Щёлкать тоже много кто может. Надо подробнее.
ilya10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 11:15
так по стенду сказали износ 60% стоек. у меня подозрения на опры двигателя и сайленблоки (ромашка или яйца вроде их так называют)
za_k_on
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 12:28
яйца - это опоры стабилизатора поперечной устойчивости. Я менял пару лет назад стоковые - были в хорошем состоянии. Резина долго живёт.
Двигатель с фанатизмом покачать вперёд-назад, руками. Ясно станет. Качается - смотреть почему. Жёстко сидит - всё хорошо.
Щёлкать однократно может и внутренний шрус. И треснувшая передняя балка. И треснувший лонжерон. и ослабшие крепления балки.
Многократно стучать могут шаровые, рулевые, незатянутые стойки, опоры, рулевая рейка, стабилизатор и куча всего ещё.
менять диски на вентилируемые большего диаметра. Замена тормозухи. Ревизия колдуна. Установка ЗДТ. Установка ВУТ большего диаметра.
Замена тормозных цилиндров на иномарочные. Смотря чего и для чего надо и сколько сил и денег есть.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 12:38
ilya10 писал(а):
как повысить эфективность торможения, колодки и барабаны новые менял в ноябре.
Возможно ещё не притёрлись.
Почему такая большая разница в весе лево/право? - это сильно влияет на параметры торможения на стенде, нужно было справа пассажира сажать.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2013 07:34
если на ровной дороге болтает при 110+ на перестроениях и ж#@а погуливает-амморты дохлые..у меня так было,вылечилось уст-й бу рабочих
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya1022
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2013 23:07
больше 110 спокойно идет, на зимней резине до 160 разгонял по навигатору на приборке было больше, нормально идет. может у меня сильно превзятое мнение к подвеске, ездил на солярисе так там вообще ямы глотает и колдобины, вот после этого у меня началось
ilya1022 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 11:28
Если нашёл плюсы в подвеске соляриса - пора менять подвеску в тазу. Народная примета.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 19:30
ilya1022
иногда подвозят на ино=теже эмоции pst забил,тк сделать из ваз конфету надо много денег,если негонять-хватает стокподвески
Никито$$
На форуме 7 лет
Авто: vaz 2113, LADA-Калина
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 22:26
я яйца сс-20 поставил и забыл, не то что на стоке, цена не космос а по сроку службы дольше однозначно
Никито$$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 08:59
Я яйца стоковые оставил на приоростабе. Поставил и забыл. 2 года полёт нормальный. Режим езды - бочком на 15-ом адреналине 2.
ilya1022
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2013 23:31
определился с заменой запчастей, стойки передние каяба масло и задние каяба масло, опорники ассоми, яйца сс 20, с наконечниками рулевых тяг и шрусов и подушек двигателя еще не определился, что посоветуете, и какие причандалы нужны для новых стоек, т.к отдельно буду покупать стакан и патрон
ilya10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 13:23
стойки оказались рабочи, но заменил на каябу премиум по кругу, разницы большой не почувствовал, т.к. стойки оказались рабочии
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 14:14
в большинстве случаев подобные стенды используются для развода лохов, ибо производят впечатление технического прогресса на уровне забугра-мониторы светятся, стенд вибрирует, принтер печатает.
гаражный дядя Вася прокатившись круг по двору и подергав на яме за детали подвески, зачастую выносит вердикт в разы более точный и демократичный по цене.
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilya10
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2013 14:50
все дергали, ромашки и яйца под замену, а на задних стойках были разбиты сайленблоки
