Вован78
На форуме 8 лет
Авто: приора универсал
htt
Последний раз редактировалось: Вован78 (23 Марта 2016 19:35), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Цитата:http://www.oil-club.ru/forum/topic/21416-maslyanyj-filtr-rabotaet-vsego-2500-kilometrov/
тож на днях это читал )
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (23 Марта 2016 20:16), всего редактировалось 1 раз
LAVik
тоже задавался таким вопросом.
ответ нашел отец ,который в инете накопал следующюю весчь
http://basalt-res.com/wp-content/uploads/2015/08/booklet.jpg
фильтр "Базальт"
у него если перепускной открыт, то масло идет по "чистому" месту фильтра, а гамно не смываецца.
в других конструкциях гамно опять попадает в систему...
ну хотя-бы так.
поперся в магазин нибуя ненашел.... поставил mahle
Спиди Гоньсчег
LAVik писал(а):фильтр "Базальт"
вот ещё есть салют-самарский , подобной конструкции
http://carobka.ru/publications/articles/23979/
Неоспоримое преимущество конструкции клапана «Салют-Фильтр» в том, что он расположен в непосредственной близости от входных отверстий, поэтому при его открытии поток масла не смывает накопленную грязь в магистраль.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Спиди Гоньсчег писал(а):LAVik писал(а):фильтр "Базальт"
Неоспоримое преимущество конструкции клапана «Салют-Фильтр» в том, что он расположен в непосредственной близости от входных отверстий, поэтому при его открытии поток масла не смывает накопленную грязь в магистраль. и стоит 190 рублей
я себе такой ставлю
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Контакт на фильтр раньше помню многие впаивали. Без всякого переключателя. Ходил на копейках около 7-8т. Так и масло было жесть. Дизельное да автол. От камазовского вообще всё забивалось .
На Запорожце стоит центрифуга. Точно не помню, но около 1т проедешь и уже в ней слой около 10мм на стенках. Но опять же его не надо в расчёт брать. Там рабочая температура масла 120гр. Наше редко до 80ти нагревается. В основном масло чернеет от гари,гарь зависит напрямую от температурного режима двигателя.
В нашем двигателе 4 фильтра. Первый самый грубый -сетка в поддоне.
Второй более тонкий-сменный. Самой тонкой очистки -центробежный в боковых каналах коленвала. 4й то же тонкой-разбрызгиванием от коленавала на стенки блока. Так что масло с поддона в исправном двигателе поступает в маслозаборник самое ,самое чистое.
Сетка и бумажный стоят для защиты от попадания какого нибудь мусора,типа волокно от прокладки или металлической стружки.
Масло меняю через 15т вместе с фильтром. До 13т оно чистое.
Смотреть по бумаге. Капаем на чистый белый лист каждые 2т и видим как оно меняет цвет. То что на щупе потемнело,или на просвет,,это ещё не факт что оно грязное.
LAVik
в близости а не в чистой зоне... пока ищу базальт.
знакомому магазинодержателю наводку дал... жду
Спиди Гоньсчег
LAVik писал(а):в близости а не в чистой зоне... пока ищу базальт.
к словам не надо придераццо
по конструкции они идентичны
об одном и том-же по-разному написали.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ток салют первей допетрил .
базальт у нето скомуниздил идею.
Вован78
На форуме 8 лет
Авто: Два японских
А импорт есть с таким клапаном?
Вован78
На форуме 8 лет
а зачем импорт, если наши есть да и по цене не дорого.
LAVik
Спиди Гоньсчег
щас глянул салют...
действительно-такой же, если пошлют с базальтом, то через 2.5-3тыс салют воткну.
Andrey163
LAVik писал(а):то через 2.5-3тыс салют воткну.
на одном масле разоришься
лучше раз в 5 тыщ менять
LAVik
5 тык это будет летом...ориентировочно.
пока жду ответа от продавана.
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
где вы взялись с этой темой, ставил себе manовский фильтр и норм себя чувствовал лампа давления масла гасла сразу всегда
разве что перекидывать фильтр каждые 2.5 тык так имхо это более нужно для двигателей с гидрокомпенсаторами, для тракторного 8v и так сойдет
