Кто знает, что за стук на холодную, [/url]
http://yadi.sk/d/j4aq0hMy2n1Hj
После двух минут прогрева - пропадает. Осенью менял гидрокомпенсаторы, было все нормально, а недавно после сильных морозов появился этот стук. Неужели поршня?
Дмитрий411
Авто: Ваз-2112
снова гидрики у меня так,на холодную бывает
какая машина
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Если на улице +12 и выше - вообще не стучит. Масло zic A+ 10-w40.
Когда у меня была проблемма с гидриками - у них действительно был звон но только на горячую.
Придется наверное снимать голову и смотреть поршня...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Гидрики стучат на холодную, а не на горячую.
Старик-Хаттабыч
гидрики стучат на горячую)))на холодную,они пока маслом не заполнятся,сек 5-8 звенят гидрки!а вот на горячую,если они накрылись,то они канкретно стучат!металическим стуком!сам прошел через это буквально пару дней назад
nestor
А ну да я что то не подумал что про не рабочии разговор.
TAZOVOD73
Авто: Шевроле Нива 2018года выпуска
Однозначно поршень .У меня так же стучит на холодную,4 года езжу и ни чего страшного не произошло.Хотя раньше тоже думалба,а сейчас забил.Масло не жрёт от замены до замены
TAZOVOD73, у меня тоже масло не жрет и тяга в норме, но ведь этот стук может таких дел натворить - лучше сразу сделать.
Гараж доделаю и буду смотреть, если поршня, может без расточки блока еще можно будет обойтись...
LAVik
у меня приметрно такая же фигня стучит со стороны помпы(на невоотужонное ухо) на холодную минуты полторы при -10 за бортом, потом норм
зы. не помпа и не ремень о кожух и не ролики- все новое. и до замены было
тоже поршня стучали до вскрытия-но чуть глуше и медленнее звуки чем у тс,скрытие показало что они там болтались как в проруби..звук тут чуть быстрее и звонче-как с грм,там скорости выше на удар
