Помогите пожалуйста. Мучительница - 21101i 1.6 8кл.
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите пожалуйста. Мучительница - 21101i 1.6 8кл. вывод темы на печать
Arichikari
На форуме 7 лет
Авто: 21101 1.6i 8кл. bosch m7.9.7
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 07:57
Доброе утро, жуткий трабл..
Проблема в следующем: заводил вчера вечером (t мотора= -8), стартер крутит бодро, периодические вспышки и казалось бы вот вот должна подхватить на хх, но она замолкает, и через несколько секунд опять начинаются вспышки...
После душевного полоскания нерв себе, оскорбления моей ласточки, и примерно 5-7 не удачных попыток (и с нажатой педалью газа, и с отжатой, и с подогревом, и без, и сразу после поворота ключа)...
...Попробовал заводить с нажатой педалью акселератора (потихоньку отпуская, пробовал и в 5-7 неудачных (показалось больше вспышек, наверное показалось)), в общем опять вспышки вспышки, и в момент когда педаль газа была полностью отпущена она всё же перешла на хх подняв обороты.
что за лажа мать её? ей богу не понимаю, помогите пожалуйста.
PS На горячую 0 проблем. показания на прогретой в норме.
бензин всё тот же 95 лукоил (проблем с ним раньше не замечено).
Думал РХХ но на прогретой ХХ показывает 33-35.
Лада - это Индивидуальный конструктор, который необходимо собрать самому, как хочешь Ты.
Arichikari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 08:00
Arichikari
Бортовик есть ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 08:24
Либо нечему гореть, либо нечем поджигать.
Я бы в этом случае свечу выкрутил для проверки на предмет сухости\мокрости.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arichikari
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 08:39
БК есть.
свечи мокрые...
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
гореть чему - есть...
поджигать... ну она же как заведётся работает...
выручайте у меня уже даже фантазия иссякла куда лезть за что браться lol1
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 08:55
Когда стартер крутит бортовая напруга сильно падает.
Состояние АКБ, заряжен?
Напряжение генератора сколько?
Состояние проводки, напряжение на ЭБУ при запуске?
Мааааааааассссссссссссыыыыыыыыыыыы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arichikari
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 09:07
акб без нагрузки - 12.7В
Напряжение Гены - 13.8 при потребителях... 14.1 - 14.3 - без потребителей.
Проводка... пару дней назад протянул массу от акб до кронштейна ЭБУ. Была проблема при заводе (в погоду 0.. ..-4), приходилось протирать свечи, и она тут же схватывала на ура.
Заодно проверил Все массы, чистые прикрученные...
При пуске Напруга проседает до ~10.3В (это по тестеру) и тут же поднимается до ~11.4 (как то так)... - при подсевшем АКБ...
Какую хоть проводку смотреть?
Добавлено спустя 39 секунд:
AMAROCK писал(а):
AMAROCK
БК есть, что нужно узнать?
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Не знаю, может это важно...
примерно месяца 3-4 (может чуть больше) Прогорел глушак ( 2 дырочки с мизинец в последней банке) резонатор если память не изменяет... вчера заехав на заправку услышал странный стук, подёргал глушак а он болтается, заглянул - а там резонатор пополам... разорван или разломан не разглядел...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 09:27
это фраза ниочём, качество масс определяется не красотой, а сопротивлением (падением напряжения). Вот у меня многие массы грязные, ржавые, страшные, я их сто лет не чистил и не затягивал, но потерь ноль! Razz
Ставишь вольтметр одним щупом на -АКБ, другим по очереди на кузов, на двигатель и заводишь. Цифры в студию.
Последний раз редактировалось: !Lnur (22 Февраля 2013 09:33), всего редактировалось 1 раз
Arichikari
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 09:30
ок.
Массы: На ДВС, На ЭБУ, На Кузов = потерь как Вы выражаетесь - 0 (тестер сказал)
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 09:35
Под полной нагрузкой (всё включено: фары, печка, подогревы)?
При запуске?
НЕ ВЕРЮ!!! lol1
Arichikari
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 09:40
При вкл. потребителях (ближн. свет, магнитола, 2я скорость печки, подогрев зеркал и заднего стекла):
АКБ - Кузов (мерил даже с разных точек) = 13.83В
АКБ - ДВС = 13.83В
Сам АКБ = 13.84В
Гена на массу = 13.84В
Эт что касается заведённой.
ок, в обед сделаю. почему то кажется так же одно и тоже покажет... если показатели одинаковы?
в обед она заведётся ибо мотор не проморожен будет...
Добавлено спустя 42 секунды:
При запуске?
НЕ ВЕРЮ!!! lol1
спокойней это ответ на
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 10:12
С массами смотрю всё нормально (13,83 одинаково везде).
Может всё-таки АКБ просто стар и устал - не тянет напругу при запуске?
У меня так было когда 1 банка умерла.
У тебя же стоит сдвоенная катушка зажигания (МЗ нового образца)?
С проводкой к ней всё нормально?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 10:36
Выведи на дисплей напряжение и посмотри во время прокрутки стартером.
Ну и классика жанра...
Выдерни разъем с фишки ДТ на термостате, и пробуй завести.
Arichikari
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 10:45
АКБ менял прошлой зимой, держит отлично, крутил движку 10 попыток и не заикнулся о просадке.
да, нового образца (3 контакта), колодка была запаренная, теперь новая (ели нашёл).
вешал контакты по цветам, не может же завод перепутать? (надеюсь)
На заряженном АКБ: пуск ~10.8В и тут же поднимается до 11.8В (стартер крутит)
сам не знаю что не так cry
Стартер менял - август 12 года. думаю напругу не должен он так уж съедать.
ДТ работает, со снятой фишкой +40 мотор кажет...
это не помогло =(
Последний раз редактировалось: Arichikari (22 Февраля 2013 10:57), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 10:56
Тестер не интересен. Нужны данные по напруге на ЭБУ. БК как раз их и кажет.
Arichikari
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 10:59
у меня БК и Тестер показывают разницу в 0.1В. поэтому цифры не меняются...
- поэтому где то так.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 11:01
ну как знаешь... Pardon
Ага... значит АКБ\массы\проводку вычеркиваем... Smile
А расхождение между температурой на улице, и температурой ОЖ есть ?
С выдернутой фишкой ДМРВ пробовал заводить ?
Arichikari
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 11:42
видел просто споры, у себя специально померил и убедился что разница между тестером и БК в 0.1В (БК на 0.1 показывает меньше).
всегда было чётко (сколько градусник столько и ОЖ). единственное Вентилятор включается (по БК) на 102 гр. и тут же в течении 15-25 секунд перещёлкивает 103-104-105 и дальше на убыль... думаю это не показатель?..
Пробовал ещё в первые разы (когда всё началось) не помогло, расход воздуха на прогретую, по БК: 10-11кг\ч - воздух холодный поэтому так много. в тёплое время 8-9-10 - в этом районе.
Может это быть из-за свечей? у меня сейчас стоят рекомендованные А14ДВР (зазор 1мм), может они не для морозов?
Хотя когда залитые тряпкой протираю они песочного оттенка, тёмная медь такая...
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 11:46
Проверить искру на свечах в момент прокрутки стартером.
Залитые свечи заменить.
И нет ли ситуации: вечером заправился, а после ночной стоянки не завелся... т.е. с топливом все ок?
Мир полон "удивительных" людей....
Человек как меч
Либо делает своё дело
Либо тупой
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arichikari
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 11:50
немного не понял, топливо в баке есть всегда. (95 Лукоил)
не даю опускаться стрелки ниже определённого уровня, чаще всего перед ночью простоя - заправляюсь (наверное даже почти всегда) Pardon . - это как то играет роль?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
подскажите как проверить не убив при этом эбу?
Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд:
попробую свечи из заначки NGK поставить, и ВВП поменяю.
вечером отпишусь. не знаю уже куда лезть =(
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 12:37
Лучше убедиться по номерам выводов, т.к. у новой колодки в з/ч цвета легко могут быть перепутаны. Pardon
kotmu
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 14:08
не было ли вечерней заправки перед "не запуском" утром?
не мог ли кто либо плеснуть в бак соляры, кинуть сахар?
т.е. уверенность в качестве топлива сейчас есть?
иногда при прокрутке стартером отключается зажигание у замка.. в данном случае свечи залиты, значит зажигание есть. тем не менее..
как проверять - не знаю. Я проверял так. Свечу плотно прижимал к хорошей массе. На крышке головки блока массы может не быть. Т.е. одевал перчатку и через тряпку хорошо прижимал к шпильке или месту где была уверенность в хорошем контакте.
Форсунки можно отключить разомкнув жгут, что бы не заливало свечи. Или вынуть предохранитель бензонасоса или отключить разъем и скинув давление в рампе через штуцер на рампе. Т.е. любой способ.
Была еще у знакомой проблема. Удар в бак снизу и поджим обратки. В результате повышенное давление топлива. Я только еле еле со второго комплекта новых свечей смог завести машину. Заливало безбожно.
Обратить (осмотреть) состояние проводов у разъема датчика T* на термосе.
Человек как меч
Либо тупой
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 14:35
Не припомню. Там РДТ в баке ?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 14:58
да в баке.
подобным образом на паре машин сдыхали катушки, вылечилось заменой.
просто искра слабее чем надо и не может зажечь обогащенную смесь при холодном пуске
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 15:41
автор какая компрессия ???
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arichikari
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 05:37
так по порядку...
13.5 на холодную
можно ли проверить самому, какое сопротивление на катухах должно быть?
новая колодка.
не понял... у меня по книжке 1b - бел. чёрн. 15 - голубой 1a - серо чёрный... на модуле обозначения... так и повесил.
Вы знаете, я хоть был до не которых пор уверен что такого произойти не может, всё же как то об этом задумывался... и полез смотреть бак... всё чисто фильтр чистый...
Поменял я знач свечи на NGK №13 (старые чищенные отвёрткой (аккуратно)), поменял 2 ВВП которые мне показались не кодишн ( сопротивление 10.7 кОм) скинул заодно клему пока менял..
Начал заводить, первые 3 сек. - тишина, далее вспышки, и вот уже должна завестись, а не хочет, просто крутит вспышки идут а она не заводится, ещё секунды 4, нажал чуть на газ (дабы помочь) но ничего не изменилось стартер крутит вспышки идут, второй раз заводилась так же но после отпускания ключа и матного слова перешла на разогрев.
далее после путешествия в 50 км где то, оставил машину на 2 - 2.5 часа, начал заводить (темп. ДВС +21), включается стартер - 7 секунд и нет ни единой вспышки, второй раз заводил спустя менее минуты, вспышки появились как только стартер сделал пол оборота, ещё через 2 секунды - схватила...
может ли быть что у меня на иммо (не подключённый) колодка к нему подсоединена, перемычка я так понимаю стоит раз БК работает... мож он гадит от переохлаждения?
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
да, любопытный факт заметил на прогретом ХХ - РХХ показывал с начала 45 шаг., после продолжительной поездки, стал показывать - 32-35 шаг., а при нажатии педали акселератора шаг падает до 26-28, и далее поднимается как положено пропорционально педали.
т.е. если держать педаль газа на оборотах ~1500 то РХХ - 26-28 шагов (при отпускании педали поднимается до 32-35 шагов), если продолжить давить на газ то в районе 2000 оборотов, покажет ~45 шагов.
что это за провал такой? и должен ли он быть?
Кстати про показания БК в момент включения стартера, 1 положение ключа - 12.4В (посадил малость с последних "танцев"), в момент вкл. стартера падет до 10.6В, и тут же возвращается до ~11.6В (или 11.8 - где то в этих пределах).
Страница 1 из 6
