skl
машина ваз 2109i 2003г когда завожу на холодную обороты держит ровно 1500, когда нагревается и доходит до 1000 начинают скакать от 1000 до 500 иногда ниже (когда включаю электрику: печку, магнитолу,стеклоподъёмники) чек не горит, ДМРВ поменял недавно, обороты скачут постоянно 1000-500 что посоветуете (кроме диагностики)
Кир-кук
выдерни разъём с РХХ..., вот в этот момент
...и пиши - что заметишь supercool
skl
попробую
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
если дело в нём что должно произойти?
alex-7
skl писал(а):
что посоветуете
стандарт!почисти ДУ
skl
что такое ДУ???
alex-7
дроссельный узел почисти
spearsbri
семь бед, один ответ ))
такая же ерунда была, поменял РХХ (курский синяя коробочка ) , когда ставил шток РХХ вэдэшкой обработал, и всё норм стало Smile
Gennadiy K
spearsbri писал(а):
вэдэшкой обработал
Лекарство от всех болезней. ))
skl
спасибо за советы, попробую отпишусь
