нужен совет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> нужен совет! вывод темы на печать
константин 85
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21043
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 22:20
привет всем автолюбителям!если тема уже была или я не там написал!уважаемый модератор перенесите куда следует!
дело было так!машина ваз 21043 2005 года выпуска карбюратор!
днем подъехал к дому!заглушил!работает вентилятор печки!хотя температура рабочая!ну думаю сейчас покрутит и выключиться !посидел минуты 2 !так и работает!отошел с пацанами поболтать минут на 10!возвращаюсь он все крутит !завел все остановилось!но все думаю порядок!!утром выхожу !на брелок сигналки жму !нет ответа!!!тыкал тыкал !ничего не натыкал!так и ушел на работу пешком!приехал открыл машину !никаких признаков жизни!ничего не работает!питание все обесточено!!подключаю новый аккумулятор сигналка орет с брелка не отключает!батарейку менял!!
у кого какие мнение по этому поводу??
Женщина, в отличие от мужчины, не способна влюбиться в автомобиль.
константин 85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 22:26
вентилятор печки никак не связан с температурой двигателя - там мануальное управление. Ты имел ввиду вентилятор радиатора?
Прилипли (сварились, закисли) контакты на биметаллическом датчике температуры на радиаторе, который включает карлсона. Поменять.
Хз.. я бы поспорил pst
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
константин 85
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21043
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2013 22:40
конечно же радиатора!спасибо вячеслав!!!значит только датчик поменять???
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 00:18
Я не скажу на 100%, но согласись, моя версия очень похожа на правду. Если есть тестер, то можешь его проверить перед заменой - исправный должен показывать разрыв пока холодный и быть короткозамкнутым при нагреве до 97, кажется, градусов.
константин 85
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21043
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 09:46
сегодня посмотрю!!из за датчика аккумулятор мог сесть??предохранителя нет там что ли?и из за датчика могла слететь сикуха?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 10:05
Аккумулятор мог сесть из-за того, что вентилятор крутил без остановки и высосал всю энергию. От ЭТОГО предохранителей нет... в природе Smile
Из-за отключения питания теоретически могла заглючить сигналка, но это врядли - для сигналки это штатная ситуация.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Сигналка не орала ночью? (Включился вентилятор-голактековопасносте-сигналка посалила аккум)
константин 85
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21043
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 10:53
у меня окна на другую сторону!!но бдительные соседи сразу бы сказали если бы орала !!!но я когда уходил убедился что вентилятор не крутит!сейчас пойду за новым датчиком!получиться поставить не сливая тосол?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 11:19
Немного выльется... руки помой от тосола как можно быстрее.
У меня нет этого датчика и я не менял его никогда, так что про подводные камни не расскажу Pardon
АКБ, надеюсь заряжена уже?
константин 85
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21043
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 12:06
да АКБ заряжен!!без машины вообще беда facepalm
константин 85
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21043
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 15:40
все )) dns4 Вячеслав спасибо!!!купил датчик 140 рублей +кольцо 10 рублей!поставил минут за пять!!все работает!!! bboyan
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 17:55
Вячеслав Карпов, но как вентилятор мог посадить аккумулятор ночью при выключенном зажигании, пусть даже датчик и замкнул на постоянку? Автор ключи-то на ночь наверное с собой уносил... Не знаю как на четверке, но на семерке карлсон без зажигания не крутится.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вот с этим вот моментом не согласуется твоя мысль:
По всем признакам у автора дизель и сработал турботаймер! Шутка Smile
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 20:29
Хз...у товарища на 9 наблюдал что карлсон крутит 2 минуты после закрытия машины еще. Иномарки тоже остужают мотор независимо от положения ключей. Имхо, там карлсон напрямую на аккуме висит через датчик и предохранитель. Спорить не буду - лень схемы смореть Smile
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2013 23:44
По штатной схеме именно так, но не помню с какого года, вроде с начала 2000-х, ухари с ВАЗа ловко модернизировали схему, убрав реле и поставив более мощный датчик, который теперь подключен напрямую. Так шта будет молотить, как миленький.
константин 85 При замене "не сливая тосол" ещё очень желательно не облить генератор. Хотя уже поздно. Smile
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
константин 85
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21043
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 10:10
да тосола немного вылилось!на генератор не попал bboyan
а может еще кто подскажет!хочу поменять карб!стоит озон хочу солекс !кто нибудь менял
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 10:41
Много кто менял, мало кто может внятно объяснить зачем Razz
Вот тут тёрли http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=322782&start=125
по форуму много разрозненной информации по карбюраторам. Ройся, если интересно.
константин 85
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21043
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 10:50
все понял. спасибо!!
reDiska87
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 10:51
По опыту скажу, что лучше солекс не ставить, лучше заводского озона для классики нет. Если тупит карб, отремонтировать и все
reDiska87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 11:07
Не, ну звучит то как зато: "У меня карбюратор СОЛЕКС", "у меня автомобиль мерседес" 63
Human
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 11:52
Как же? Прибавляет 10 сил, снижает расход на 2 литра - было уже. hehe facepalm
reDiska87 +1
От винта!
константин 85
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21043
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 15:49
пока все равно в раздумьях!!!менять надо однозначно!!!только вот на родной или на солекс ??есть время поразмыслить supercool
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 15:58
На восстановленный у мифического "толкового карбюраторщика" озон с соответствующей доплатой. Это если самому перебрать не вариант Pardon
константин 85
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21043
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 21:26
да я был у карбюраторщика!сказал пора менять)) Drinks or Beer
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 00:00
