Вентилятор вкл. при 107 гр.С
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вентилятор вкл. при 107 гр.С вывод темы на печать
Vicc
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 11:34
Вентилятор включается при 107 гр.С (по компу), это нормально?
Контроллер Бош7.
Vicc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 11:52
Так и должно!
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dima_Samara
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 11:55
По моему это можно перепрограммировать. Вообще, обычно запрограммировано на 101 С
Dima_Samara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignat21113
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 12:04
Многовато, у меня Бош 7 на 101-102 гр. вентилятор включает.
Ignat21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicc
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 14:30
И все-таки.
107 это нормально или нет? Может есть какие-нибудь офоициальные документы?
Если это много, то надо ли что-то делать (все вроде работает) и что?
Vicc
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 14:37
И все-таки.
tenerife
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 14:46
Вам уже ответили в топики клоне созданном вами же что при определенной прошивке 107 ЭТО НОРМАЛЬНО!
Едем потихонечку!
MikRo
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 15:29
Да, это свойство прошивки M7V03E65, но это не нормально. Очень желательно это исправить, иначе проблемы в летних пробках обеспечены!
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 15:42
Это нормально для поддержания EURO2
Едем потихонечку!
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2004 22:00
МР 7.0: 107град-включение, 103-выключение.
Это абсолютная норма. Ничего перепрограммировать не надо.
На ВАЗе не совсем дураки сидят.
Покупайте правильные ОЖ и будет Вам счастье. 8-)
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 15:26
Да ну? А в прошивках ЕВРО-3 включение 102, отключение 98! Не наталкивает ни на какие мысли?
ЗЫ: На Украине, в отличии от России, основная масса машин - МР7 с ЕВРО-2 и ЕВРО-3, так что я их повидал достаточно. И когда стабильно летом приезжает народ с жалобами - КИПИМ, прошивку можно определять без подключения компа!
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 21:01
На ВАЗе не совсем дураки сидят.Покупайте правильные ОЖ и будет Вам счастье. 8-)
Вот, как-то ПРАВИЛЬНО прозвучало! Типа, еслибы они совем дураками были, одним форумом мы бы не обошлись- клиника, знаете ли!
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vitenysh
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 23:14
Гы... у меня 21102 Январь 5.1.
Вентилятор включался в 104, выключался в 97.
Поменял драный родной рыжий тосол на антифриз техако... парадокс, но факт... теперь включение 101, выключение 95. Че хотите, то и думайте.
Любви все тазики покорны :!: Confused:
Vitenysh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 10:06
Мда, интересно... Ведь вентилятор включает контроллер, основываясь на показаниях датчика и следуя программе. Не мог же у тебя при смене охлаждающей жидкости конроллер программу перешить... Или мог?Smile
Тот же контроллер и мотор. Включается на 104, отключается на 96. Без вариатов. И зимой и летом.
Выжил сам? Выживи другого!
Последний раз редактировалось: Koba (23 Апреля 2004 10:28), всего редактировалось 1 раз
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 10:25
HI !
21103 посмотрел внимательно по БК и узрел, Включение карлсона - 101 градус, Выключение 97 градусов. четко .
Какой контроллер стоит х.з хотя похоже что январь.
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimka5
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2004 14:59
21102 контролер BoshMP7...Евро2, катализатор, вентилятор включается очень интересно на БК показывает 104 потом сразуже с включением вентилятора 108(думаю глюк БК или контролера), а выкл. 102-101, ничего не кипит при нормальной ОЖ, а если залить воду, то да, закипит
Dimka5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
десятошник
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2004 09:51
Мужики, не парьтесь. Как тут уже правильно сказали НИЧЕГО ПЕРЕШИВАТЬ НЕ НАДО (да и все равно не на что для M7V03E65 если я не ошибаюсь). С 99-го года езжу на такой тачке, сначала те же проблемы были - слил это г... под названием тосол, промыл, залил нормальный антифриз и с тех пор забыл об этой проблеме, и в холод, и в жару не кипит. Включение карлсона на 107 тоже смущало поначалу, но как поменял ОЖ, так включается карлсон только когда остановишься после длительной поездки в жаркую погоду, да и то ненадолго. Кстати, для особо переживающих, на www. autoelectric.ru
есть схемка электронного реле для подстройки темп. включения/отключения карлсона.
Успехов!
десятошник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
