Игорь11
Авто: Ваз21103
Здравствуйте уважаемые.Подскажите как подключить ДК.Проводка у меня для Января 2112-71 без ДК.Хочу подключить ДК,для 41-го контролера.На разъеме ДК 4 провода,обозначенные(A,B,C,D).Не могу найти куда тянуть провода от этой колодки.Заранее спасибо за ответ.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Vit59
Авто: 2112 2004
Игорь11
Авто: Ваз21103
Извиняюсь,я в схемах не очень разбираюсь.Не могли бы Вы разъяснить на какие контакты контролера подходят провода из колодки ДК?Из схемы я понял только,что контакт D(ДК),идет на 15-ый контакт контролера и вроде бы контакт В(ДК),на предохранитель главного реле.По остальным контактам не понятно.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
A-- 28 конт ЭБУ
В-- +12 В. после главного реле ( а не на предохранитель)
С-- 10 конт. ЭБУ
D-- 15 конт. ЭБУ
Игорь11
Авто: Ваз21103
А 15-ый контакт колодки контролера не нужно соединять с 33-им контактом?33-ий вроде тоже является "Нагревателем ДК".Да и по схеме вроде так.Если я правильно понимаю.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Игорь11 писал(а):А 15-ый контакт колодки контролера не нужно соединять с 33-им контактом?33-ий вроде тоже является "Нагревателем ДК".Да и по схеме вроде так.Если я правильно понимаю.
Да, надо соеденить.
Обрати внимание, что распиновка Январей 5.1.1 и 5.1.2 оличаются.
Игорь11
Авто: Ваз21103
serg_42 писал(а):Игорь11 писал(а):А 15-ый контакт колодки контролера не нужно соединять с 33-им контактом?33-ий вроде тоже является "Нагревателем ДК".Да и по схеме вроде так.Если я правильно понимаю.
Да, надо соеденить.
Чем распиновка отличается.Объясни если не трудно?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Игорь11 писал(а):serg_42 писал(а):Игорь11 писал(а):А 15-ый контакт колодки контролера не нужно соединять с 33-им контактом?33-ий вроде тоже является "Нагревателем ДК".Да и по схеме вроде так.Если я правильно понимаю.
Да, надо соеденить.
Тут всё расписано:
http://chiptuner.ru/content/changes/
Игорь11
Авто: Ваз21103
А все понял про распиновку.5.1.1 для 8-ми клап по форсам.Есть еще один момент.Как бы это наглядно увидеть куда подсоединить "В-- +12 В. после главного реле ( а не на предохранитель)".Куда это После главного реле?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Игорь11 писал(а):А все понял про распиновку.5.1.1 для 8-ми клап по форсам.Есть еще один момент.Как бы это наглядно увидеть куда подсоединить "В-- +12 В. после главного реле ( а не на предохранитель)".Куда это После главного реле?
Ну, например, на 37 пин ЭБУ
Игорь11
Авто: Ваз21103
serg_42 писал(а):Игорь11 писал(а):А все понял про распиновку.5.1.1 для 8-ми клап по форсам.Есть еще один момент.Как бы это наглядно увидеть куда подсоединить "В-- +12 В. после главного реле ( а не на предохранитель)".Куда это После главного реле?
А если Адсорбер буду ставить,там контакт В тоже можно подключить к 37-му пину?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Игорь11 писал(а):serg_42 писал(а):Игорь11 писал(а):А все понял про распиновку.5.1.1 для 8-ми клап по форсам.Есть еще один момент.Как бы это наглядно увидеть куда подсоединить "В-- +12 В. после главного реле ( а не на предохранитель)".Куда это После главного реле?
Да.
Но правильнее подключаться ближе к контактам главного реле.
На розово-черный провод:
Игорь11
Авто: Ваз21103
serg_42 писал(а):Игорь11 писал(а):serg_42 писал(а):Игорь11 писал(а):А все понял про распиновку.5.1.1 для 8-ми клап по форсам.Есть еще один момент.Как бы это наглядно увидеть куда подсоединить "В-- +12 В. после главного реле ( а не на предохранитель)".Куда это После главного реле?
Да.
На этом рисунке по моему ошибка.Главное реле вроде вместо реле карлсона как тут
http://21102.ru/?cat=5&pcat=2.Или я ошибаюсь?
Kogor
Последовательность расположения реле может быть любая. Поэтому и уточняется- "на розово-черный провод"..
