dimonTA
Авто: ваз 21103
Ситуация такая…
Ехал вчера утром завелась нормально как обычно, проехал 2 км был поворот после поворота резко затупила на педаль газа не реагировала отпустил газ-заглохла снял клемму ак и почистил свечи…через минуту завелась без проблем, заправил бенза (так как подумал на бензин, и до сих пор думаю на это), глушил заводил горя не знал в общем проехал вчера 50-60 км, все нормально без неполадок каких то…
Сегодня утром стал снова заводить-ситуация такая же только в этот раз проехал 300 метров и заглохга,причём пока прогревалась никаких неполадок не было. Опять снял клемму но свечи решил не трогать одел клемму завелась но 3-4 сек и глохнет, следущие попытки были безуспешными (если не снимать клемму) -она почти заводится тоесть схватывает и глохнет сразу, на педаль газа не реагирует…бензаносос в норме…Когда в конце концов завелась заехал к инжекторщику они померили давление в рампе,но меня смущает что когда она была там она заводилась нормально,а отехал и начала глохнуть,и возможно в рампе давления нет...выхлоп идёт когда завожу...Вчера вокруг неё весь день бегал но ни в какую
Да кстате подключал не давно бк выдал: обрыв цепи сигнала датчика кислорода следом, обеднённая смесь…как то связано мне кажется…16 клапанов
alex-7
dimonTA писал(а):и возможно в рампе давления нет.
померь
dimonTA писал(а):обрыв цепи сигнала датчика кислорода следом,
проводку посмотри с пристрастием,это по-любому надо устранять
dimonTA
Авто: ваз 21103
Не чем померить давление...но с рампы брызгает,и после того как попробовал завести тоже брызгает...релюшки менял местами предохранители целы..она схватывает и всё тушится...
alex-7
dimonTA писал(а):Не чем померить давление.
кусок бензошланга,два хомута, шинный манометр
Mixasik
Авто: ВАЗ 21102 1.5i
А датчик коленвала как себя ведет? Ошибок не выдает? Проверьте контакт у самого датчика. Масло на него не попадает случаем из сальника или еще откуда?
dimonTA
Авто: ваз 21103
давление в рампе есть, дпкв сухой отчистил его ничего не поменялось, недавно заменил мз может он?
Стгналку отключал уже всю разобрал проводка в норме вроде, свечи поменял...
Когда щас заводил было так...
без педали газа- схватывает дым из глушителя и всё
если играть газом то- уже обороты поднимаются чуть выше хх , появляется грохот в двигателе (где точно не знаю) и темный дым из глушителя, и вода вытекает,но всё равно глохнет...блин вообще в растеряности...
Да кстате последние разы когда заводилась помойму как только прогревалась до 70-80 гр глохла как будто ключём заглушил...да и только что вспомнил когда глохла было всего пару тройку раз я снимал мз чтоб посмотреть может под пластину что то попало масло или чтот подобное...
dimonTA
Авто: ваз 21103
спасибо за ответы, в общем всё заработало, но как только поставил новый модуль зажигания...вообще по началу не было на него подозрений...
alex-7
dimonTA писал(а):недавно заменил мз может он?
со старым что было?
dimonTA
Авто: ваз 21103
alex-7
без понятия надо смотреть, покупал 3 месяца назад,надо ещё вв заменить чтоб наверняка...
