Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Дорогие друззя ..Вот возник такой вопрос...като шол из гаража и просто смотрел на проезжающие машины...на улице +19. у некоторых из хлопушки идет дым ...а у некоторых нет
с чем это связано?.Сутра когда беру машину из гаража,при прогреве тоже дым (или пар)сероватого цвета и из трубы конденсат капает..Может вопрос и ламерский но всеже интересно
Diz
Если утром пока не прогрееш, то кондесат. Наверное у всех так. А если валит белый постоянно - это скорее всего тосол, прокладке между двиглом и коллектором кердык. При перегазовке черный еле заметный - преобогощенная смесь в карбе (в основном, +перерасход). Вонючий, какой-то серо-синий - кажись "танковый" двигатель без колец
