wwws10
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
wwws10
во первых веткой немного ошибся.
во вторых более подробно: 4-х или 5-ти КПП, какая передача хрустит, при каких обстоятельствах (при включении, при езде), какое масло залито, какой пробег.
Как то так.
wwws10
Хрустит задняя передача на 5 ступки и остальные передачи плохо включаются и при вкдючение машина немного дергаеться сцепление новое что может быть подскажите за рание спасибо
lml-83
могу предположить всему виной изношенные синхронизаторы. По хорошему разборка и дификтовка деталей. Если пробег приличный, то там найдется что поменять.
Не знаю, как там в классике, но если б про Самару речь, то сказал бы, шо надо глянуть как там трос сцепы себя чувствует... Возможно надо чуток подтянуть, приподняв тем самым педальку... Сцепа ведёт...
А уж потом про синхронизаторы подумал бы... А то полезешь в коробок, а там оказывается было всё на поверхности...
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
kazak1102 писал(а):надо глянуть как там трос сцепы себя чувствует..
Там привод гидравлический...для начала прокачать
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
какие синхроны? на 5 передаче его нет.
это либо сцепление, либо его привод.
автор, холостой ход педали большой? педаль проваливается?
еще может быть вилка не правильно стоять или сломана
Солярко
Авто: Кашкай.
wwws10 писал(а):сцепление новое
Когда меняли, может не настроили?
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
+1 прокачать сцепу и нормально отрегулировать.
Солярко
Авто: Кашкай.
