Двиг. 11183 21154 10г. Код ошибки Р0363 и Р1302
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Двиг. 11183 21154 10г. Код ошибки Р0363 и Р1302 вывод темы на печать
Зубр66
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21154 2010г. 15т
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 10:54
Расшифровка следующая;
- Р0363 - обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливо-подача в неработающие цилиндры;
- Р1302 - в цилиндре 2 обнарущены пропуски воспламенеия. критичные для нейтрализатора.
Кто сталкивался или знает что сделать чтобы исправить работу движка напишите.
Эбу М73 ИТЕЛМА
Зубр66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 10:57
Свечу и провод проверь, для начала.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 14:05
И компрессию замерить надо.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 15:01
давление топлива померить бы ещё
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 17:22
alex-7
Если б давление - по всем горшкам было бы. А тут один
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 18:28
+1,я за свечи,хотя
Зубр66
Здесь уже триллион раз написано-заполнить профиль.Как можно спросить-дорогу,не говоря,что именно тебе нужно.Конечно коды всех ошибок(все-равно какой эбу) одинаковы для ВАЗа.А историю машины как узнать?Когда свечи менялись?
Добавлено спустя 40 минут 28 секунд:
Зубр66
цитировать
Авто: ВАЗ 2115 Добавлено: Вт Фев 12, 2013 15:01 Заголовок сообщения: ЭБУ 2114-1411020-12 М73 Евро-3. Нет связи с USB K-Line адап
Проблема в связи с самодельным USB K-Line адаптером. Адаптер собран на чипах FT232RL и L9637D. Драйвера на FT232RL установлены правильно. В диспечере устройств при подсоединении USB появляется виртуальный COM порт с конверсией в USB. Один из дух сетодиодов мигает при обращении программы диагностики, и в тоже время программа не видит адаптер и сообщает что есть свободный COM1 порт. В диспечере устройств виртуальный COM порт я принудительно присвоил номер 1. На машине не работает. Без машины со стороны ЭБУ от блока питания 12В подавал + и -. Вроде всё сделал правильно, и к схеме нет притензий. У меня вопрос к профи как с помощью несложных измерений найти ощибку в взоимодействии прогаммы и адаптера. Программа DiagTools. Драйверы качал с официального сайта фирмы FITI. Схема взята из интернета и отзывы - 100% рабочий дивайс, работает со всеми программами, и связывается со всеми ЭБУ.
Очередной"развод"?Про чипы,драйвера и т.д.-знает,а почему ошибки-нет?
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зубр66
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 22:08
Невижу никакого развода. Посмотри хронологию. Сначало появилась неисправность на машине. Затем по роду занятий (радиомеханик) собрал адаптер. Смотри на форуме "Электронные системы(ЭСДУ, иммобилизаторы, МК)". Собрал, подключил и определился с ошибками. Где развод? Для меня легче разобраться в схеме чем в железке. Что значит история машины. Год выпуска машины, двигатель написан в названии темы. Пробег 15 тысяч. Ничего не менялось не ремонтировалось. Только на днях активировал АПС-4 активация необходима для подключения адаптера. Не спорю что про свечи и высоковольтные провода и компрессию знал. На днях попробую поменять местами. Компесометра нет. Но не думаю что она низкая. Пробег маленький. Движок не перегревал. Может бензин?
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 22:17
Клапона могут быть, у меня так и было, только в 3 горшке
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Зубр66
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 22:47
Как проверить клапана без измерения компрессии?
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2013 22:58
снимаем клапанную крышку и мериим щупами зазоры при комнатной температуре.
а компрессометр все равно нужен.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 11:19
и при прогоревшем выпускном зазор все равно может быть в норме, они порой горят совсем не от того что зазор ушел, а изза увеличенного зазора втулка клапан(седло разбивает в эллипс), хренового бензина и позднящего момента зажигания.
лехко, правда величину компресии не узнаешь, но вычислить что прогорело можно
понадобится шланг заточенный на конус , чтоб плотно вставлялся в свечное, три воздушных шарика ( или презерватива hehe )
и пару заглушек (болты М6 И М14) ПОД малую и большую вентиляцию
глушим ветви вентиляции со стороны ДП И гофры, подводим поршень нужного цилиндра в вмт такта сжатия, потом одеваем шарики на выхлопную, дп, и маслозаливную горловину, подаем в цилиндр воздух насосом , компрессором, ну или на край ртом, если с легкими порядок, по большему надутию одного из шаров определяем куда ушла компрессия
шарик на выхлопной- прогар выхлопного
на ДП-кончился впускной клапан или нет на нем зазора( обычно они не горят)
на горловине-писец поршню или кольцам
в средних цилиндрах(2-3) бывает такая довольно редкая вещь ,как прогар прокладки между ними, при этом тосол может не уходить, но цилиндры не будут работать нормально ОБА, часто такую фичу воспринимают за отказ модуля, не замерив компрессию
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 15:08
А в чем сложность замера компрессии? Неужели жалко 200 р на компрессометр?
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 13:49
Зубр66
Могут быть:
1. Клапана (как правило, выпускной) или цилиндр/поршень/кольца, проверить только замером компрессии
2. Свеча (замена), ВВ провод (смотреть на пробой в полной темноте или замена на исправный), МЗ или цепь его питания/управления(только подкидка заведомо исправного)
3. Форсунка (только снятие и проверка на стенде)
4. Сдох канал управления форсункой в ЭБУ, либо цепь управления форсункой
Чаще встречается п.2, чуть реже п.1 и совсем редко п.3 и п. 4.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 17:55
Зубр66
странно моя 2007 года,аАПС-6.А тут 10-го и АПС-4.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 22:00
витмар писал(а):
тут 10-го и АПС-4.
В 10-м ставили апс-4 ещё.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 11:00
wwow wwow wwow
Моя ноября 2008 года. АПС-4.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 11:25
уверен точно?
chaos activator
На форуме 5 лет
Авто: в поисках
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 19:29
Уверен точно ? Ключ с чипом ? hehe
chaos activator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 03:31
Dranik писал(а):
уверен точно?
Уже сам сомневаюсь. Pardon Все-равно не активирована.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 08:12
витмар писал(а):
Уже сам сомневаюсь.
а можеш и не сомневаться, в 07 году насколько знаю АПС 6 на Самаре не было.
Drinks or Beer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 14:49
Андрей,да просто в мурзилке АПС-4,а в книжке ,которая с машиной шла,АПС-6.Типа"брелков"красного и 2-хчерных не было.Было два ключа,у них вроде как вставка в торце.Так вот у одного-красная,у другого-черная(честно я не проверял работает-ли это вообще).Фиг его знает как запчасти называются.Я помню"яйца"брал 08-08,стал менять,а оказалось стоит 08-10.Теперь сначала-лезу,смотрю-что нужно,а потом в магаз.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 17:53
а не пробывал эту красненькую штучку с торца ключа вынимать?
Зубр66
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 22:29
Всем, кто давал мне советы, спасибо!!! Нашёл "бяку". Коды ошибки исчезли после регулировки клапанов. Три выпускных клапана на 1, 3, 4 цилиндрах зазоры занижены на 0,05 мм. А вот на 2 выпускном клапане вместо 0,35+/-0.05 был 0,1. Все впускные были в норме. Появилась динамика, лампочка "Проверь двигатель" не загорается.
chaos activator
На форуме 5 лет
Авто: в поисках
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 23:08
Не в курсе как делают включение зажигания с кнопки ?
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2013 09:01
общее представлению имею, но сам ниразу не заморачивался.
тама можно либо просто кнопку на старт либо кнопку и чтоб она выполняла полснотью функции замка тоесть все положения замка повторяла.
короче огород с реле обеспечен.
Страница 1 из 2
