Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
Машина Калина Универсал. 2012 1,4 16вэ =).
Возник вопрос. У кого как показывает стрелка температуры двигателя.
Хочу понять работает ли термостат
07122012098.jpg |
1 |
98,61 KB |
667 раз(а) |
беспокойный
Авто: у меня всё было
Nikolas писал(а):Машина Калина Универсал. 2012 1,4 16вэ =).
Мне на Приоре с такими показаниями меняли термос. На трассе больше 80 не поднималась температура.
Andreiko
Если не глючит сам показатель, то термосу точно кирдык.
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
У меня на десятке такая фигня была,даже в городе с включенной печкой больше 75 не нагреть было,однозначно термостат.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Nikolas
смотрите температуру по данным эсуд, если там такие же цифры то скорее всего термос заклинило.
Nikolas
В воскресение еду по гарантии фару показывать запотевшую, вот заодно и про термос скажу.
Добавлено спустя 40 секунд:
Пробег 1300км, апроблем уже с этой машиной....
tapanow
ArmyMan писал(а):даже в городе с включенной печкой больше 75 не нагреть было
После того, как прогрелся до 75, надо печку на пару-тройку минут отключить тогда прогреется, а потом снова включать печку, попа за это время не отмёрзнет, зато летом заеб.к
У меня в цатиградусные морозы, если чепка на 2й, то также как у ТС, закрытие решётки радиатора в корне исправляет ситуацию
В нашем климате (зимой - 30 летом +30, разница более 60гр.) всёравно не найти термоса хорошего для лета и зимы, это всё равно что круглый год ездить на всесезонке
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
А подскажите, сегодня заметил такую фигню. Машина нагревается до где то до 100гр, срабатывает карлсон, остужает ее где то до 92, и все... Карлсон шумит, не отключается, температура ниже не падает.
На улице -4, печка греет хорошо, тосол на месте. Единственное что если включить печку, то температура падает до 90 и карлсон отключается, но если печку не включать все зависает на 92... Это нормально?
Andreiko
Santa-Claus
Конечно не нормально. Возможно, в системе пробка, которая не дает карлсону сбросить температуру до нижнего порогового значения, вот он и молотит, пока печка ему не поможет.
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
у меня не так, а на следующем делении после 90
tapanow
Santa-Claus
Это из-за кривых настроек, карлсон должен включаться позже 102-105 и выключаться раньше. А у тебя зимний термостат уже закрывает большой круг и карлсон ничего не охлаждает, и только печкой ты сбиваешь температуру до отключения карлсона.
Это как надо не любить машину, чтобы нарушать заводские настройки?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня как у ТС, но по БК-86гр.
ElenaArkhipova
Авто: Калина 1,6, 8 кл., 2010 г.в.
Andreiko писал(а):Если не глючит сам показатель, то термосу точно кирдык.
А если термостат поменян, а ситуация та же осталась? Температура на 70 гр. держится. И как может глючить показатель?
P.S. Проблема у "родственной" Калины.
Andreiko
ElenaArkhipova писал(а):И как может глючить показатель?
Ну либо сама стрелка работает неправильно (это же прибор - может и отказать), либо не работает датчик температуры ОЖ, к которому она подсоединена.
Во впрысковых тазах два датчика температуры ОЖ - один для стрелки на приборной панели, второй - для контроллера управления двигателем.
Проверить вообще-то легко: нужно подключить сканер и посмотреть, какую температуру показывает датчик контроллера. Если она расходится со "стрелочной" - значит, неисправна стрелка либо датчик стрелки.
Если совпадает - значит, неисправен новый термостат, такое тоже случается сплошь и рядом.
d.dmitry
Santa-ClausВозможно стрелка гуляет от нагрузки(включился вентилятор), это надо массы зачистить, на одной калине летом так было - зачистил массу возле аккумулятора(очистить краску в месте прилегания гайки, литолом помазать), возле термостата, и обязательно массу от выхлопного коллектора идёт на моторный щит(открутить, очистить краску в месте прилегания гаек, помазать литолом и закрутить). вылечилось так.
nestor
Да не парни. Это глюк приборки. Где то на ЛК писали об этом. Стрелка температуры и топлива.
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Serge!
Авто: kia rio
у меня в городе около 90. По трассе после торможения двигателем и при езде с малой нагрузкой по холоду ближе 80. У коллеги гранта в движении больше 80 не поднимается. Считаю не стоит париться.
ЗЫ Прибор не врет. Проверено сканером.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Чуть чуть не доходит до 90. Но поднимается долго, минут 20. Пока терпит, но видимо придется менять начинку у термостата, на следующую зиму.
mdiman21043
если прогревается движок быстро, то фиг с ним 80 может быть, но если большой круг всегда приоткрыт это не гуд, я бы 1.4 задолбался прогревать.
d.dmitry
Serge! писал(а):У коллеги гранта в движении больше 80 не поднимается.
Это вроде гранто-термостаты так работают, ваз сменил поставщика(на гранто-форуме читал владельцы от 2108 вставку ставят чтоли, чтоб 90 градусов держал). На приоре 2012г у знакомого так-же с завода, 80 держит температуру.
$@#Y@
НЕСТЕР писал(а):У меня как у ТС, но по БК-86гр.
у меня тоже как у ТС держится, от печки вроде тепло довольно-таки... эх бк жаль нету...
Serge!
Авто: kia rio
d.dmitry писал(а):Serge! писал(а):У коллеги гранта в движении больше 80 не поднимается.
я в курсе. Ну пусть работают, ничего страшного имхо. Вся разница в том, что на ино стрелку мозги ок. 90 держат, а у нас датчик. Вот люди и дергаются. У брата на лаче тоже температура по компу ближе к 80. На приборке - 90. По мне так нормально, если печка теплом дует.
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
у меня также. Кстати, при тесте приборки, стрелка не доходит до максимума ровно на столько, как и до 90 гр. при прогретом двигателе.
chulym
Авто: ваз2109, 92год. н.п. 1500
у меня так показывает
nod32
