wwws10
Не работал спидометр Выташил привод спидометра там 13 зубьев купил такой же не работает тросик новый спидометр новый. Каробка 5 ступка может надо меньше зубьев
Helg-001
Если количество зубьев не соответствует тому, что должно быть, то и привод на место не встанет.
Вывесить заднее колесо. Открутить тросик от коробки, запустить двигатель, включить скорость и посмотреть, а крутятся ли шлицы привода. Если не крутятся, то, скорее всего, прокручивается ведущая шестерня на вторичном валу. Возможно, это вызвано тем, что плохо затянута гайка выходного фланца вторичного вала. Протяжка чаще всего помогает.
