Серый110
Авто: лачетос
В связи с праздниками машина простояла пять дней. Сегодня сел за руль, где-то через 600 метров, когда надо было ускорится, на третьей передаче, машина пару раз дёрнулась. Мультик выдал человеческим голосом: код ошибки 300: множественные пропуски зажигания, загорелась мясорубка. Остановился, ошибки сбросил. При заводке опять выдаёт эту ошибку, но мясорубка уже не горит. После пьянок не могу определить, вроде едет как раньше, а вроде динамика пропала.
124 двигатель, Январь 7,2. За всё время первая ошибка инжектора (вру, один раз мультик ругался на адсорбер).
Пробег за сотню, по идее должны начать дохнуть индивидуальные катушки зажигания. Есть запасная. Тупо менять по одной?
Друзья, может что насоветуете?
Последний раз редактировалось: Серый110 (04 Марта 2013 20:28), всего редактировалось 1 раз
Сергио
мне на днях тоже такое бк выдал, плюсом еще написал,что пропуски в 1 цилиндре. Вывернул свечу, она была с желтым пояском, заменил. опять авто затроило, заменил катуху, все норм.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Посмотри по Мультику внимательнее-Там точно одна 300 ошибка? Вмесе с ней может выскить ошибки 301, 302, 303 и 304, указывающие на конкретный цилиндр.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Серый110
Насколько я ошибаюсь, 300-я не вылазит одна. дальше должно быть 301-302-303... в каком цилиндре.
Серый110
Авто: лачетос
Одна 300. Я сам думал, что выдаст номер цилиндра. А фигушки. Динамика машины похоже упала. Вечером попробую перебрать заменой катушки.
Серый110
Авто: лачетос
Я на мультике неправильно смотрел ошибки. Оказывается, их две: 300 и 303 (третий цилиндр). Заменил по очереди все катушки. Заменил свечу в третьем цилиндре. Сбрасывал ошибки через комп, скидывал клемму с АКБ.
Всё равно лезет ошибка. Масла в колодцах нет.
беспокойный
Авто: у меня всё было
компрессию замерить уже предлагали?
Серый110
Авто: лачетос
беспокойный писал(а):компрессию замерить уже предлагали?
Смысл?
Kogor
Серый110 писал(а): код ошибки 300: множественные пропуски зажигания
Правильная расшифровка этой ошибки "Случайные/множественные пропуски воспламенения". А воспламенения может не быть изза плохой компрессии.
Сергио
Kogor
А может изза проводки до 3 форсунки, самой форсунки.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Kogor писал(а):А может изза проводки до 3 форсунки, самой форсунки.
может
Серый110
Авто: лачетос
Всем спасибо за советы. Косичку потрошить ещё хуже будет. Сбагривать походу пора ведро. Вынимать комп, и сбагривать.
Сергио
Серый110 писал(а):Косичку потрошить ещё хуже будет
Серый110, че там потрошить то, от силы пол метра проводов?
Серый110 писал(а):Сбагривать походу пора ведро.
Хозяин...
Серый, не ленись, там проводу не много, вот тут глянь есчо
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=285914&start=0
Серый110
Авто: лачетос
Серый110
Авто: лачетос
Короче, мультитроникс, собака дикая, вводил меня в заблуждение. И мне наука на 500 рубликов. Всё-таки это оказалась катушка третьего цилиндра. Мультик не сбрасывал ошибки, только обнулял счётчик. Поэтому последовательная замена катушек результата не дала.
Да, компрессия везде 13
Неплохо для 2006 года!
