awers63
Авто: ВАЗ-2112
Возникла такая проблема.Приобрел в 2006 году ВАЗ-2112 2002 г.в. Купил резину 2 ската и поставил на передок.Естественно поношенную поставил на заднюю ось.Все это время замечал что резина на задней оси изнашивается не равномерно, съедает внутреннюю часть резины.Сразу скажу, что по передку все ОК!Трется равномерно и внутри и снаружи.Резину покупал Белшину.И так получалось что брал 2 колеса ставил на передок а поношенную назад.И вот в начале зимы поставил сразу 4 зимних ската.Через месяц с ужасом обнаружил, что очень сильно изношена внутренняя часть обоих скатов на задней балке. Какие может быть причины износа именно внутренней части шины и как это устранить.Да и еще на задней балке стоят подставки под стойками (приподнимал машину).
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вероятно есть наклон. Может установлены пластины. Стоит заехать на стенд и посмотреть картинку "инструментально".
kotmu писал(а):Может установлены пластины
наврятли от 1гр пластин резину не сожрёт.
если только к кривой балке не добавили пластин.
или сама балка на столько крива
надо бы угля смотреть на стенде что тама покажет.
Vit59
Авто: 2112 2004
AMAROCK
Авто: колхозный джип
awers63
Глянь с кормы. Задние колеса "домиком" ?
awers63
Авто: ВАЗ-2112
[quote="Vit59"]Давление в шине какое качаешь?
давление держу 2.0. А резину вытирает на обоих скатах именно внутреннюю часть. Сегодня поднимал заднее левое колесо.Есть люфт подшипника.Это может быть причиной?
AMAROCK писал(а):awers63
Завтра гляну отпишусь.
LAVik
кривая балка. друг проходил такое
первый день на 99 , крутой поворот, занос, бордюр.
диск погнулся. запаску поставил через неделю корд вылез
awers63
Авто: ВАЗ-2112
LAVik писал(а):кривая балка. друг проходил такое
Это лечится или нужна новая балка?
awers63 писал(а):Это лечится или нужна новая балка?
если балка окажется кривая то только замена, ничего ты с кривой балкой не сделаешь.
tim1202
Авто: гранта робот
была такая же проблема на двенашке. изнашивалась именно внутренняя часть покрышки. если после длительной поездки остановиться, то внутренняя часть резины была черная, те износ был. так и продал
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
tim1202 писал(а):так и продал
судя по всему, продал
awers63 ?
Dranik писал(а):наврятли от 1гр пластин резину не сожрёт.
ничего от 1 градуса не будет. Давно езжу с пластинами, всё хорошо и ровно. От двух тоже вряд ли. Может быть, фанатично 5 градусов выставили? Или балка кривая.
Если не лень - можно подлезть, посмотреть, есть ли пластины. Если лень - заехать на компутерный стенд циферки посмотреть.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Балка кривая. Была у меня аналогичная фигня
za_k_on писал(а):ничего от 1 градуса не будет
уже второй год катаю с проставками ТМ резина в полном здравии что лето что зима.
рашид55
Авто: 2106,21213
Пластины меняют только развал,а резину съедает схождение!!Умерла балка!
рашид55 писал(а):,а резину съедает схождение!!
резину съёст и развал если он будет дикий, мы же не знаем какой у него тама развал.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
рашид55 писал(а):Пластины меняют только развал,а резину съедает схождение!!Умерла балка!
Пластины меняют геометрию балки. Я могу придумать такое положение балки, когда те-же пластины изменят ТОЛЬКО СХОЖДЕНИЕ, не трогая развала.
Но сначала вы сами догадайтесь
рашид55
Авто: 2106,21213
Не совсем понял какое положение может принять БАЛКА,если ее,конечно,не снесли о бордюр в диком ПОЛИЦЕЙСКОМ развороте.И по поводу дикого развала,это сколько?.2 градуса при нормальном схождении точно не едят резину,такие углы и большие уже заметны невооруженым глазом и поэтому спрашивать а почему это у моей машинки ест резину ну просто не стоит.Мне кажется
LAVik
awers63
Авто: ВАЗ-2112
Завтра поеду на СТО. У них есть 3D развал. Там все и выяснится.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
рашид55 писал(а):Не совсем понял какое положение может принять БАЛКА
В зависимости от посадки задней части рычаги балки могут быть как параллельны Земле, так и иметь любой наклон в любую сторону.
В зависимости от этого вся картина углов сзади меняется.
al08
Знакомый на 10-ке,сдавая назад,не заметил пенек в земле и погнул об него балку.Резину после этого стало жрать с внутренней стороны.
рашид55
Авто: 2106,21213
Serg_x писал(а):В зависимости от этого вся картина углов сзади меняется
А какие углы присутствуют на задней балке,если,конечно,туда не напихали каких нибудь пластин??По вашему,если приподнять или занизить заднюю часть автомобиля,то изменится либо развал либо схождение задних колес??
awers63
Авто: ВАЗ-2112
Был на СТО.измерять балку не стали.Оказалось, что есть люфт заднего левого колеса(вероятнее всего подшипник).Решил заменить оба задних подшипника и заодно саленблоки, ну а потом ехать и замерять. Может в подшипниках и саленблоках все дело.
awers63
Авто: ВАЗ-2112
Заменил оба подшипника на задней оси и все в порядке.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Нифигасе, долго чего то менял.
