Не заводится, когда горячая (причина в зажигании)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится, когда горячая (причина в зажигании) вывод темы на печать
Mixasik
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 19:56
Приветствую. Такая проблема: если заводить машину ключем то нормально заводится, когда холодная, но как только немного проехался, загляшил, пытаешься завести ничего не происходит. По этой причине завожу с кнопки, пол оборота ключа в зажигание включено и жму кнопку, но хочется выяснить причину что с замком зажигания (или не сним). Подскажите в каком месте и что надо смотреть? (замок зажигания менял (старый все время стал в режиме зажигание включено, заводил сразу с кнопки и ездил без ключа Sad ), ничего не изменилось в плане заводки от ключа, как будто нет подается питание на стартер.) Где смотреть?
Mixasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 21:49
Сначала расскажи всем что за кнопка, откуда она взялась и по какой причине. facepalm
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 21:54
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 22:00
А может сюда, не?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227629
Mixasik
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2013 22:12
Спасибо посмотрю. Кнопка прерыватель, а кабель идет от аккумулятора на стартер, жмешь ток подается стартер крутит. Делал сам, когда увидел (после покупки машины), что она не заводится горячая. Без кнопки заводил, кидая кабель от аккума на стертер.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 06:22
Когда стартер не включается лампа на приборной панели горит (!)? Если да, то с замка зажигания питание отходит в сторону стартера. И возможно теряется в 8 контактной колодке у монтажного блока (толстые провода будут в ней, и 1 красный толстый это на стартер). http://altirus.ru/wp-content/uploads/2012/09/scheme_21102.jpg
Без мультиметра (или 21Вт лампы) не обойтись. А "защита" стартера или разгрузочное реле есть?
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
