splatty
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 156 тык
кабы писал(а):Только не надо откручивать штуцер
Не, я всё таки с откручиванием... Пролил через систему ещё пол бачка тормозухи, воздух всё-таки где-то сидел зараза... педалька вернулась на круги своя... вот оно счастье жигулиста!.. Всем спасибо...
И ни какой вазомагии...
OlegZ
Посоветуйте, как лучше восстановить шпильку на дне кузова, на которой держится опора коробки передач, если на ней сорвало резьбу. Высверливать или есть менее "варварский" способ?
splatty
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
OlegZ писал(а):Посоветуйте, как лучше восстановить шпильку на дне кузова, на которой держится опора коробки передач, если на ней сорвало резьбу. Высверливать или есть менее "варварский" способ?
Я на старой машине высверливал (со стороны салона), нарезал резьбу, вкрутил болт М10 и законтрагаил снизу.
З.Ы. Ну может не М10 а М8, короче, какой был, такой и вкрутил.
Последний раз редактировалось: v_andrew (20 Октября 2013 03:12), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
splatty писал(а):Есть офигенная тема - конденсаторная сварка...
Не получится. Тут проще дуговой покрытым электродом. Высверлить, нарезать, вкрутить и капнуть металла
OlegZ
Хотя в распоряжении был только китайский набор метчиков-плашек за 400р., удалось нарезать 7-ю резьбу и на шпильке и в 6-й гайке, предварительно рассверлив ее 6-м сверлом. Всем спасибо!
P.S. "порадовал" особенно 7-й метчик из моего набора: сначала на нем нарезалась резьба, затем 3-и прохода фрезой, для получения канавок => заусенцы на почти всех режущих кромках. Поэтому нарезал метчиком друга из такого же набора, но с аккуратно "подпиленными" заусенцами. Поймать бы этих китайцев и заставить показать, как этим можно нарезать резьбу. Наши (пр-ва Россия) метчики-плашки в нашей глуши только на заказ, пришли бы только в четверг.
