у меня ваз 2107 , генератор не заряжает аккумулятор ,генератор крутит датчик аккумулятора показывает что заряжает ремень натянут нормально в чем может быть проблема ,подскажите пожалуйста
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Берем тестер (вольтметр) и замеряем напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе без включения нагрузки и с нагрузкой (фары, обогрев стекла, печка) на холостых оборотах и на оборотах 2000-3000. Результаты озвучиваем, после этого можно будет предположить, в чем проблема.
