Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Здравствуйте, прошу прощения если что то подобное раньше было, но я не нашёл.
Проблема: Ваз 2101 74г. пробег 70000 ездил мой дед.Стояла 5 или 6 лет в гараже неподвижно, не заводилась.Прилип диск сцепления к маховику, вчера с отцом скинули коробку, диск оторвали.
Когда откручивал корзину маховик рукой легко крутился в любую сторону.Это значит нет компрессии, похоже кольца запали(отец так сказал)(((
Не знаю , что теперь делать.В мотор лезть очень не хочется.Там свечи вкручены ещё с маркировкой "Сделано в СССР".
Думали залить раскоксовку, но её нужно лить в горячий двигатель, а прогреть его не получится.
Опыта нет в этих вопросах, прошу Ваших советов.Хочется чтобы она ездила но руки уже опускаются(((
P.S. Машина до того как её поставили в гараж нормально ездила.
С уважением...
Богамол
Dornier писал(а): Ваз 2101 74г. пробег 70000 ездил мой дед.Стояла 5 или 6 лет в гараже
С уважением...
фото давай!
Этож раритет.
А по сабжу, сними поддон и вынай поршня с кольцама.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Сфотаю в след. раз , она в плохом состоянии.
вот не хочется лезть в мотор, может можно без прогрева как то раскосовать кольца?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Если тачка столько стояла - первым делом надо было залить в горшки раскоксовки (или керосина для начала - причем грамм по сто). А вы зачем-то коробку снимать стали а потом этикетки еще читать
Они пишут 5 минут надо, а на деле - на всю ночь оставлять. Нашли кого слушать блин
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Короче! Не унывайте!
Залей пока через свечные колодцы уайтспирита. По 50 грамм в цилиндр и на ночь оставь. На след день еще по 50 грамм. На след день по 10 кубиков моторного масла и пробуй заводить.
Если есть возможность торчать с машиной весь день (другие работы в гараже, например) - то керосин заливай по 10 кубиков каждые пару часов. Суть именно в
отмачивании колец.
Масло на короткое время поднимет компрессию (пару оборотов коленвала). Напиши что получилось.
Реально зачем коробку снимали? на нейтрали стартер не крутил?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Сколько у вас градусов ниже нуля?
Я бы до тепла подождал.
Ну и надеюсь налили бензина из бутылочки прямо во впускной коллектор (кубиков 10) и поплавковую камеру?
Без этого хрен когда заведете
Последний раз редактировалось: Вячеслав Карпов (27 Февраля 2013 13:50), всего редактировалось 1 раз
Yoga
Диск прилип и не отлипал, вот и снимали коробку. Помню сосед также делал
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Машину на эвакуаторе притащили, обнаружили отсутствие компрессии только когда коробку скинули.Заводить, крутить не пробовали.
Так и так надо было снимать коробку, диск еле оторвали и маховик в раковинах - под замену похоже.Вступил в реакцию с диском))
Спасибо за дельный совет, скажу бате.
в гараже примерно -3 градуса. Машину так надолго не можем там оставить, в этом гараже ещё 2машины обслуживаются и ремонтируются(
Последний раз редактировалось: Dornier (27 Февраля 2013 13:52), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Машина не новая, стоявшая. Предлагаю на неделю-две утопить заливкой движок уайт-спиритом. Полагаю это сильно отъест гадости.
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Ludvig писал(а):Машина не новая, стоявшая. Предлагаю на неделю-две утопить заливкой движок уайт-спиритом. Полагаю это сильно отъест гадости.
Спасибо , про уайтспирит даже не знал, скажу бате.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Не, просто обычно, чтобы определить отлипает диск или нет сначала хотябы заводят мотор и прогревают его. Потом можно попробовать дернуть на 1 передаче.. Я уже понял, что вы не ленивые
Давай - пиши че как получится
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Хорошо, завтра наверное пробовать буду уайтспирит лить.Диск сросся с маховиком, когда оторвали в маховике раковины остались.
Ludvig
Самое главное забыл! Жигули, это такая штука, готовишься капитально к полному п-цу, а на деле лишь чуть руки приложить.
ждем продолжения,ток масло поменять самособой) а тос керосином и уйатспиритом запустите
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Suse писал(а):а тос керосином и уйатспиритом запустите
И че? Зачемпанику наводишь. Пусть запускают.
Люди на промывочном масле запускают и хоть бы хны.
А керосин испарится за ночь, а оставшийся сгорит за 5 минут прогрева мотора.
Масло менять сейчас, когда непонятно с мотором ничего - бесполезная трата денег
pivinik
Dornier писал(а):Стояла 5 или 6 лет в гараже неподвижно, не заводилась.Прилип диск сцепления к маховику, вчера с отцом скинули коробку, диск оторвали.
Вячеслав Карпов писал(а):И че? Зачемпанику наводишь. Пусть запускают.
Да вы че!?
Там масла давно нет - одни молекулы!
ЗАЛИТЬ ЛЮБОЕ НОВОЕ МАСЛО!!! Хоть самое дешовое типа "М6"! А уж потом пробывать заводить, да и маслянный фильтр новый полюбасу!
ЗЫ. то же самое относится к коробке, редуктору заднего моста и рулевой редуктор. А так же новый тосол и тормозуха! Если еще резинки жывые...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Само собой. Масло надо менять по сроку и по пробегу. Но мне отсюда не видно какое там у них масло, поэтому я воздержусь от таких советов - столь категоричных и с таким количеством восклицательных знаков.
Сам лично заводил машину 11 лет стоявшую и потом еще 3 месяца ездил на ней от случая к случаю (порядка 1000 км).
Масло было как гудрон в перемежку с дохлыми мухами, и скажу я вам - это не так страшно, чтобы писать большими буквами.
Заводить можно без масла вообще - пока не прогреется клина не будет (но будет повышенный износ). Вот ездить (нагружать мотор) не следует.
Я лишь хотел сказать, что литр керосина в масле - это не повод очертя голову его менять... Все остальное - по регламенту
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
Естественно все жидкости будут заменены на новые!!
Всем большое спасибо за советы!
Вчера на семейном совете было принято решение скидывать поддон , головку , вытаскивать поршни.Короче пичаль(((
Тему можно закрыть, если будут по ходу вопросы - найду соответствующие темы.
Всем ещё раз спасибо.
anykey
не надо закрывать - напиши потом чем закончилось и во сколько стало
Dornier
Авто: 2101 1.2 74г
anykey писал(а):не надо закрывать - напиши потом чем закончилось и во сколько стало
У меня батя на неделю уедет.Я за это время скину навесное с мотора, коллектор , патрубки.Возможно головку сниму.
Как приедет будем поршни вытаскивать, по результатам отпишусь тут.
Фотки сделать постараюсь.
Спасибо за советы, но батя сказал - "вскрывать" , значит вскрывать)))
baraban
А коллектор-то зачем снимать?
пуск был ?! отравил небо родного города карбовыми выхлопами
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Карбюратор не производит выхлопов, у вас неверная информация
АндрейК
Если двигатель не перегревали и там хорошее масло было то 70 тыс для него это еще молодость, может там не сильно кольца залегли, я бы попробовал в свечные отверстия позаливать какой нибудь гадости и посмотреть что будет.
pivinik
АндрейК писал(а):Если двигатель не перегревали и там хорошее масло было то 70 тыс для него это еще молодость, может там не сильно кольца залегли, я бы попробовал в свечные отверстия позаливать какой нибудь гадости и посмотреть что будет.
Да за это время стояния от контакта с кислородом там давно все окислилось до безобразия!
http://www.mb-info.ru/liquids/how_to_ch_oil/oil_degrad_proc.htm
масло менять,без вариантов...
Пуск был ?!
