Не работает вентилятор и не идет заряд аккума
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает вентилятор и не идет заряд аккума вывод темы на печать
Tensior
На форуме 5 лет
Авто: ваз 2109 карб 89 гв
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 14:03
всем Здрасте)есть 2 проблемы не связанные друг с другом.
Первая: не идет заряд аккума, сменил шоколадку эффекта ноль,значит либо диодный мост либо весь генератор как я понял?
Вторая: не работает вентилятор охлаждения(сам он в порядке,подцеплял напрямую, датчик тоже, а вот при замыкании контакта он не начинает вращаться) Что делать?
Tensior сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 16:39
Проверять массу карлсона, его реле и пред.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
При замыкании между собой 2х проводов от датчика (при включенном зажигании) - должно срабатывать реле и включаться карлсон.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 15:14
А лампа АКБ на приборке зажигается при включении зажигания вместе с лампой масла?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Tensior
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 15:39
Вообщем нашел причину незаряда, достал шоколадку и нащупал на якоре ощутимые бороздки, походу щетки попросту не встают как надо и потому заряд то появляется на полчаса, то исчезает.Встал вопрос о замене генератора, и тут я теряюсь. Подскажите какой брать? слышали ли вы о производителе ЕЛПРОМ-ЕЛХОВО?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 15:58
Tensior
По вентилятору... сигнал у тебя работает? Если нет - смотри пред. он у них один.
Щетки очень быстро притираются и встают как надо, причина скорее всего не в этом.
На этот вопрос ответь.
Tensior
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 17:07
Итак, сигнал работает, проверил все пред-ли и рэле, замыкаю контакт при включенном зажигании,рэле щелкает, карлсон не крутится
По генератору, лампа аккума горит при повороте ключа вместе с лампой масла.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Насчет счеток, времени притереться им было уже достаточно, поехал сегодня по МКАДу, полпути зарядка шла уверенно, я было уже обрадовался, а потом все вернулось на круги своя
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 17:20
Если правильно понял - замыкал 2 провода от датчика.
Проверяй массу карлсона (на шпильке у левой фары) и лампочкой - появляется ли питание (+) на голубом проводе в разъеме карлсона при включении реле. На всякий случай махни в ЧЯ реле карлсона с реле сигнала местами.
Гену снять и посмотреть сначала надо, т.к. больше похоже на окислившийся или обгоревший контакт.
Tensior
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 17:26
вот только проблема в том, что гаража и инструмента особого нет у меня, поэтому с генератором и проблема, его ведь можно снять и без него проехать?я бы тогда в сервисе снял дома поковырялся, а потом поставил.
Добавлено спустя 23 секунды:
рэле местами уже махнул
Добавлено спустя 17 секунд:
пойду щас массу еще проверю тогда
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2013 18:31
На улице не лето, далеко не уедешь.
