Поршневая в низкий блок
На страницу : 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Поршневая в низкий блок вывод темы на печать
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 18:12
Собственно вот имею на выбор 4ре конфига двигателя под низкий 083 блок:
1. Колено 71мм, шатуны 133,3мм Приора, поршни 82,5мм Приора с цековками под 8кл ГБЦ.
2. Колено 75,6мм, шатуны 133,3мм Приора, поршни 82,5 Приора со смещением 2,3мм от СТИ с лункой.
3. Колено 74,8мм, шатуны 133,3мм Приора, поршни 82,5 Приора фрезерованные по высоте на 1,9мм с лункой.
4. Колено 78мм, шатуны 133,3мм Приора, поршни 82,5 Приора со смещением 2,3 мм от СТИ фрезерованные 1,2мм с лункой.
Кто скажет что ненадо фрезеровать Приоропоршни скажу, что использовать буду не заводские поршни, а заменители, а у заменителей жаровой пояс больше, и эти 2мм фрезерования ничего не сделают.
Кто что скажет по конфигам, какой выбрать???
Сам склоняюсь либо с коленом 74,8мм либо с коленом 78мм.
TRD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 18:17
Либо на 75.6 делай либо бери высокий блок и делай на 80-м колене.
78 колена дешевого не найдешь сейчас, и они дрищут, а дорогое стоит также как 80-е.
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 18:19
71х133.32
остальные бабки пустить на башку и ряд
БДСМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 18:22
От чего 78 дрищет??? От оборотов высоких или от чего??? Просто если собрать всё на 78 колене, то получится крутильный 1.7л.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
БДСМ писал(а):
71х133.32
Обосновываем свои ответы)))
Почему именно на 71 колене??? Или типа "бензопила" получится)))
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 18:24
Разваливается оно по 4-й шейке, на этом форуме 3 или 4 такие колена есть в фотографиях Wink
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 18:27
Ого, понял. Значит 78 отменяется скорей всего.
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 18:30
ну ты сам посуди
зачем покупать дорогущие сти поршни? в половину цены этих поршней можно этот мотокомплект собрать.
притом с низом ничо не надо мутить, просто пихнул в мотор, только сж подогнать.
Ну и палучается очень дешёвый низ, притом едующий не хуже тех.
Денюжка на нормальный вал останется/ выпуск / или добавить и коробас нормальный купить, или ещё чегонибудь.
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 18:33
ну ты сам посуди
Просто есть у меня вал 74,8мм, так что можно и на нём собрать, а поршни фрезернуть на эти 1,9мм. Поршни можно взять не 82,5мм, а например 83-83,5мм, получится объём уже больше чем 1.6л, нопри очень вкусном р/с. И так же бюджетно всё, как и с 71 коленом.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 18:46
TRD
74.8 конечно будет поинтереснее, но все таки толку от него нет. При прочих равных у 75.6 момента будет побольше, и на нем также можно в 9 тыщ крутить, а дальше уже вопрос к башке. Если нужно выше 9000 то предпочтительнее будет 71 или 74.8, если не нужно, то 75.6 будет лучше.
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:29
Serg_x писал(а):
TRD
Мотор нужен крутильный, так что всё таки склоняюсь к 74.8мм.
Маслофорсунки в блок стоит врезать или нет???
БДСМ
На форуме 7 лет
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:33
проще б\у блок купить и не париться.
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:34
TRD
Почему именно близкий блок?
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:35
Всмысле??? Высокий чтоль купить???
diimm
Думаю нужны Если крутить собрался Smile
Добавлено спустя 24 секунды:
TRD писал(а):
БДСМ писал(а): проще б\у блок купить и не париться.
Продай, и купи норм б\у блок Wink
Последний раз редактировалось: diimm (27 Февраля 2013 21:36), всего редактировалось 1 раз
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:36
diimm писал(а):
TRD
Ну вот хочу остаться на низком блоке. Высокий лежит, но он для другого авто под турбо.
Добавлено спустя 55 секунд:
Ага, значит будем врезать Smile
Добавлено спустя 27 секунд:
Зачем???
diimm
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:39
TRD писал(а):
diimm писал(а): TRD
Я бы не заморачивался с низким блоком, прикола никакого (имея ввиду бабло) Я сам буду злой 8вэ собирать, но это весело Smile и мне нравицо 8вэ , а низ дорогой на низком блоке, както не алё Smile
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:40
Низ как раз таки довольно бюджетный)
diimm
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:44
На данный момент ты на каком низе всё таки решил остановится? Smile
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:53
74,8/133,3/83
Думаю пока так.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:58
А 74.8 колено точно дешевле чем БУ блок плюс 75.6?
Последний раз редактировалось: Vik (27 Февраля 2013 22:00), всего редактировалось 1 раз
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 21:59
Vik писал(а):
А что 74.8 колено дешевле чем БУ блок?
Колено уже есть.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 22:00
Ну тогда да.
diimm
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 22:02
TRD писал(а):
Vik писал(а): А что 74.8 колено дешевле чем БУ блок?
Колено уже есть.
Колено с косым сверлением?
TRD
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 22:04
Нет, сток заводское
diimm
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2013 22:19
Окай, тогда низкий блок, но я бы всёже, чонить поинтерестней собрал Smile Хотя сам 8вэ ковыряю hehe ,а ты остановился на "низком" Интересто?, действуй Good
Собери бензопилу блeать gpn hehe
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 1 из 20
