IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Alex_2114 писал(а):Oleksiy писал(а):если гильзовать, то надо делать под 2.0
В таком случае для колена 90 поршня должны быть 84мм. С учетом толщины стенки гильзы перемычка между цилиндрами будет как фольга...
Все верно, на 84 жестко получится. Для этого точили москвичевские гильзы из 87 под 86 и ими гильзовали по мокрому, потом растачивали в 84. Мотор 17ткм прошел и был разобран, перемычки между цилиндрами лопнули, а одна гильза вращалась вокруг оси. Нафиг это не нужно.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
IDF писал(а):Все верно, на 84 жестко получится. Для этого точили москвичевские гильзы
Как такой мотор ехал? Любопытно. На каких шатунах собирался?
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Я просто к тому что проще купить блок 1.6, чем гильзовать бутер 2мм
Oleksiy писал(а):Я просто к тому что проще купить блок 1.6, чем гильзовать бутер 2мм
+100500
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сегодня ставил новый рес, нужен теперь патрубок S-образный, со входом на дросель 58 мм и на ДМРВ 69 может кто знает похожий из аналогов от иномарок.
Вот так примерно обстановка в подкапотке.
Фильтр на время примерно в таком положении будет, только чуть поокуратнее
Есть другой фильтр от ФОрда иолько у него вход 86 мм и хз с чем его совместить на ДМРВ.
IDF
Alex_2114 писал(а):IDF писал(а):Все верно, на 84 жестко получится. Для этого точили москвичевские гильзы
Низ 75,6/121/84. Ехал то неплохо для своего времени, правда давно это было. Хороший момент снизу был.
Alex_2114
IDF писал(а): Низ 75,6/121/84. Ехал то неплохо для своего времени, правда давно это было. Хороший момент снизу был.
Какой смысл в гильзовке для такого конфига? Колено короткое, шатуны тоже. Значит блок был без плиты.
IDF
Alex_2114
10 лет назад народ по всякому экспериментировал. Гильзовали типа избавиться от раздувки блока и масложора. Теперь то понятно что такой конфиг не интересен никому.
uaAlex
Авто: Ваз 21093 я5.1 2111-61 Нуждин 10.7 пилена голова паук 4-2-1 51мм ГП 4,1
А без гильзовки? если просто притереть хорошо плоскости и с учетом того что кольца доставать до шва не будут?
И ещё один момент что будет если рс 1.5 ?
купи лучше за эти деньги ковку с нужным смещением. Или высокий блок.
IDF
uaAlex
1,5 чего то совсем мало
Чем меньше РС, тем больше шансов на больших оборотах получить "кулак дружбы".
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
uaAlex писал(а):И ещё один момент что будет если рс 1.5 ?
на 78 колене при закруте будет вот так
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
Alex_2114
Drifter
При каких обстоятельствах произошел дэф?
ST_13
дрифтер с маздой погоняться решил )))))
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Drifter
Фарш...
Drifter
Дэф года 2012
ST_13 писал(а):дрифтер с маздой погоняться решил )))))
абсолютно ни с кем не гонялся...
Alex_2114 писал(а):При каких обстоятельствах произошел дэф?
холодный мотор, мало масла в моторе и скорее всего была до этого трещина потому что на высоких оборотах чувствовалась некая вибрация и плохо включались педорачи...
ST_13
Drifter писал(а):абсолютно ни с кем не гонялся...
Извеняйте перепутал с Beast'ом
Alex_2114
Drifter писал(а):Alex_2114 писал(а):При каких обстоятельствах произошел дэф?
Трещина в колене? На каких оборотах чувствовалась вибрация? Плохо включались все передачи?
У меня на не балансированном 84-м колене на 5000 об тоже вибрация и 1-я передача уже плохо втыкается
Alex_2114 писал(а):Трещина в колене? На каких оборотах чувствовалась вибрация?
она чувствуется обычно при включении-выключении сцепления, по педали бьёт.
Alex_2114
не пугай. Если я опускаю сцепу на повышенных оборотах, то чувствую биение. На оборотах ХХ нормально.
Drifter
Дэф года 2012
Alex_2114
А чё не пугать если так оно есть... У меня вибрации возникали при закруте к 6к и выше и чувствовались они именно на педали сцепления... Плохо включались 2,3,4... А началось все после жесткого упирания в отсечку...
Эх, хочу мягкую отсечку...
Alex_2114
Drifter
у тебя были вибрации на педали сцепы при движении? Т.е. ты крутишь мотор, а сцепа вибрирует?
Drifter
Дэф года 2012
Alex_2114
при высокоих оборотах да... и при стоянке было тоже самое...
Alex_2114
Drifter
Специально обратил внимание когда у меня вибрирует. Если для торможения двигателем втыкать передачу по ниже и отпустить газ, то при плавном отпускании сцепы вибрирует.
