Страница 1 из 2
Максим1989
На возбуждения генератора приходит 7вольт при включеном зажигания лампочка горит тускло машина нива,а Генератор восьмерошный.подскажите пожалуйста если кто нибудь сталкивался с этим.а да щеток пропоял до лампочки 12вольт а после лампочки 7 вольт и предохранители смотрел
ДюКЧ
ты чо, решил грохнуть все э/оборудование? сначала стартер, теперь гена...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
Максим1989
Ды нет просто я занимаюсь ремонтом стартеров и генераторов и вот спрашивал что мне не понятно
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Спасибо за ссылку
А как же ты занимаешься...??? facepalm
Yurik 999
Учится методом "научного втыка". Почему бы и нет, а раз спрашивает, значит желание разобраться по настоящему присутствует. Drinks or Beer
bibikin
это куда конкретно приходит? какой проводок какой контакт?
P.S. блин внятную схему подключения генератора в инете не найти.
Везде или какой-то старый шлак под древние восьмёрки или платные сайты с заманухой.
Yurik 999
А схема с тех пор и не менялась.
bibikin
например эта схема уже не верна.
к тому же она для НП.
Размер файла: 125,25 KB
Просмотрено: 1699 раз(а)
Yurik 999
bibikin
Убери из нее вольтметр и она станет схемой ВП и ЕП.
bibikin
а что за странный проводник между выходом генератора (30 на схеме) и регулятором напряжения (Б на регуляторе)?
Yurik 999
bibikin
Управляющее напряжение подается на вывод «Б» регулятора напряжения непосредственно от вывода «30» генератора.
Хоть "мурзилку" сначала почитай, что ли, прежде чем пытаться "умные" вопросы задавать. supercool
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-generator.html
MIK64
pst ...не обращай на дурачка внимание Wink
bibikin
о ничо вы умные! вы очень помогли автору темы!
Yurik 999
bibikin
Потому что ТС даже проблему толком описать не смог.
bibikin
так сам прочти мурзилку, но не это устаревшее фуфло что перепечатано на большинстве сайтов.
а найди нормальную книгу, где рассмотрены различные варианты генераторов разных годов.
Yurik 999
facepalm bibikin Ты хоть ссылку прежде чем бред писать открывал?
Какая громкая, но абсолютно пустая фраза...
Генераторов на все семейство "Самар" - 2 типа, вне зависимости от фирм-изготовителей и г.в., и оба они там есть.
А вот
bibikin писал(а):
устаревшее фуфло
надпись у тебя на аватарке, исправь ее на "мега чайник".
bibikin
ты так ничего и не понял...
даже не попытался.
хорошо если эта тема с постами показывающими твоё огромное ЧСВ и безграмотность сохранится на этом форуме на долгие года.
Yurik 999
bibikin
Это не флудилка, а ветка в профильном форуме! С теоретическими изысками - не сюда!
Rover_61reg
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/21-6-generator.html
Если лампа горит в полнакала и на 61 (В) выходе 7 вольт, то значит что-то с щёточным узлом (его сопротивление велико). Могут плохо контачить щётки, сам ротор в обрыве, косяки в РН итд итп.
Yurik 999
Rover_61reg
При включенном зажигании и не заведенном авто на проводе 61-го контакта +7 вольт и будет т.к. цепь возбуждения идет через лампочку. До 12 поднимается только после начала работы гены.
Rover_61reg
На инжевом гене около вольта - сам мерял.
Сейчас у меня вместо питания РН - реле. Лампа светит тускло. Сопротивление обмотки реле окло 27 ом. Счас уточню в теме про трёхуровневик.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5108782#5108782
даже 70 ом...
Yurik 999
Rover_61reg
Подожди, на проводе - примерно 6В, а на самом 61 контакте гены до момента возбуждения должен быть 0. Если (на заглушенном авто) на нем напряжение - потек один, а то и несколько, из диодов.
Rover_61reg
http://adam-ae.narod.ru/generator1.htm
Из рис. 3 хорошо видна роль лампы HL контроля работоспособного состояния генераторной установки. При неработающем двигателе автомобиля замыкание контактов выключателя зажигания SA позволяет току от аккумуляторной батареи GA через эту лампу поступать в обмотку возбуждения генератора. Этим обеспечивается первоначальное возбуждение генератора. Лампа при этом горит, сигнализируя, что в цепи обмотки возбуждения нет обрыва. После запуска двигателя, на выводах генератора "D+" и "В+" появляется практически одинаковое напряжение и лампа гаснет. Если генератор при работающем двигателе автомобиля не развивает напряжения, то лампа HL продолжает гореть и в этом режиме, что является сигналом об отказе генератора или обрыве приводного ремня.
Введение резистора R в генераторную установку способствует расширению диагностических способностей лампы HL. При наличии этого резистора в случае обрыва цепи обмотки возбуждения при работающем двигателе автомобиля лампа HL загорается.
Т.е. чего хотел сказать - сопротивление обмотки возбуждения+окрытого ключевого транзистора Т3 намного меньше сопротивления лампы, что и позволяет ей гореть более-менее ярко.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Так а я про что?
Yurik 999
Rover_61reg
Либо РН, либо половина диодов пробиты, а при пробитых диодах еще и ток утечки неслабый будет.
MIK64
bibikin
! Предупреждение от модератора
rg-45:
Страница 1 из 2
