tarasius
в месте стыковки с насосом...
кто нибудь чнил и как? сам бачок уже поменял... теперь насос? или есть способы*
спасибо
-AMG-
Авто: KIA Spectra
Вытаскиваем моторчик, снимаем резинку в которую вставляется моторчик, обезжириваем, наносим тонкий слой RTV-гермика (который застывает при комнатной температуре) и собираем в обратной последовательности.
Через полчасика бачок готов к употреблению...
Sdoba112
Посади насос на герметик, ето поможет.
ЮРИЙ 177
svl103
Скорее всего сочится из самого насоса. Лично у меня так было. Тоже поначалу думал что из под прокладки, потом что бачок г@$но, а потом нашел - насос. Хреново он собран был. Купил второй - тоже течет. Третий подошел - теперь сухо.
tarasius
блин на 45тысче потек: рассохся чтоли? хотя с нашими машинами и не такое могет быть...
