wwws10
Хрустит задняя передача на 5 ступке и плохо включаются остальные при включение передачи машина немного дергаеться при этом я ни еду а стаю на месте диск корзина подшипник все новое подскажите что это может быть че мне делать за ранее спасибо
Вячеслав Карпов
Сначала регулировать/прокачивать/ремонтировать гидропривод сцепления. У тебя недостаточный рабочий ход штока, который толкает вилку 88%
wwws10
Еще 4 передача стала вылетать
рашид55
По выжиму вариантов не много,либо не отрегулирован зазор ,либо неправильно поставили вилку,не одели поддерживающие лепестки под головку СОЛДАТИКА,а тупо засунули вилку в выжимной,всё держится на пыльнике,а когда ставишь на место рабочий цилиндр то и вообще никуда не денется(это реже),либо повезло с корзиной(такое встречается тоже)А по 4 передаче вариантов мало-надо менять первичный вал и муфту включения передачи!
