иван111
Проблема в том что на неитрали при работающем двигателе самопроизвольно включаются которые то две передачи разом,после этого естественно резко глохнет мотор
Helg-001
То есть если я правильно понял, при работающем двигателе и невыжатом сцеплении САМИ без постороннего вмешательства включаются две передачи? Почему решили, что именно передачи? Почему решили, что именно две? Как потом эти передачи выключаются? Какой звук при самопроизвольном включении?
Вообще то включить передачу при невыжатом сцеплении ОЧЕНЬ трудно даже применив усилие, а то, чтоб она включилась сама, это пожалуй из разряда фантастики… Вот если в коробке разваливается один из подшипников и кусок его сепаратора (или иной посторонний предмет) захваченный маслом попадает между шестеренок, то двигатель глохнет. Может у Вас именно это?
Vodila7
Как так 2 передачи включаются,такого не может быть,из области фантастики,а вот правильно что, что то попадает между шестерней ,это может быть.Если дело точно в коробке,то коробку в переборку и лучше у мастера.Может не в коробке причина то,сцепление что нибудь.Определи точно.
иван111
с двумя то я конечно может и переборщил,но 3 или 4 точно,потому чио авто не страгивается.Включается сама со скрежетом
Вячеслав Карпов
Афигеть блин! Может у тебя все шесть разом включаются и + задняя еще иногда? pst facepalm
Ты если хочешь что-то здесь получить - потрудись объяснить проблему. Народ просто не хочет ничего тебе отвечать, и Helg-001 уже пожалел наверное, потому что ты пишешь, прошу прощения, полный бред.
На для начала http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual-15.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-transmission.html
Алекс@ндр
Если подклинивает игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала, вторичный вал будет пытаться повернуться, вот вам и 4-я передача...
рашид55
Ничо не фантастика,может включиться 2 передачи,но для этого надо убрать из штока всего одну маленькую запчасть ,небольшой ролик .который не дает включить больше какой нибудь одной передачи.Надо бы уточнить,может накануне ремонтировали КПП.Ну а тот игольчатый подшипник слабоват,что бы автомобиль заглушить,даже если и подклинивает
sol0z
всем привет машина 2005г стало вылетать 2 и 3 передача.
снял коробку проверить пружины фиксаторов когда вынул пружины оказались разного размера первая длиннее на два кольца.
вопрос такой какого размера должны быть пружины фиксаторов если дело в них???
