Куда копать еще?
особенность прошивки.
Адсорбер заглушен
Все машина стала ехать супер все в норме, но остался такой вот артефакт- вот работает машина на холостых, просто даю резко газу, отпускаю, обороты падают до 800, потом становятся 1000 и опять падают до 800. Куда копать еще?
просто даю резко газу, отпускаю, обороты падают до 800, потом становятся 1000 и опять падают до 800. Куда копать еще? остались тока датчики фаз и коленвала, или еще что может быть причиной?
-заменил РХХ, купил фирмы gm за 1500р, холостые стали в норме
vorrrbk
Найди себе какое-нибудь другое занятие в автомобиле, например, подключи адсорбер, что б не возить без дела ведро в автомобиле.
Провал твой - это самый безобидный глюк, вот если бы проваливалось до 500, тогда да...
Если будешь всё таки копать, то дело не в датчиках, поэкспериментируй с диаметром шляпы РХХ, с вентиляцией картера, с перетечками через закрытый дросель - ну что то в этом роде.
если держать педаль то такой расход и показывает, а вот если отпустить
заглушки на рессивере резиновые на месте?
у М73 будут такие конвульсии...
заглушки на рессивере резиновые на месте? может где воздух во впуск подсасывает.
по признакам похоже на подсос.
проверь нормальная ли заглушка , на месте куда шол шланг с рессивера
А какие там заглушки еще есть? Тока те 2 которые рядом со шлангом на вакумник и все ведь? у меня на них одет шлаг заколцованный друг на друга) Тоесть 1 конец шланга на 1 дырке а второй конец на 2 дырке
vorrrbk
заглуши на дроселе МВ. а с МВ кинь шлаг на ресивер. посмотри изменится что?
прочти эту темку) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=239559&start=1225
при холостых
и при нагрузке.
Может у каво ссылка есть на параметры всех датчиков для моего контролера?
цифры должны бегать от 0,01до 0,09в, не зависать.
не мешайте тачке работать. у меня такая же херь 124двигун 2006г ебро3
Здравствуйте расскажу пред историю.
Машина 21124 2008 года, евро 3. Адсорбер заглушен, шланг из бака незаглушен. пробег 115т.
Машина месяц как у меня вот что сделал с ней.
-замена катушек на оригинал бош, старые все ржавые были и порваны все резинки
-замена свечей на денсо
-заменил форсунки, старые текли
-заменил Дпдз
-заменил Дмрв, у старого напруга была 1.07 у нового 0.98. Со старым был провал при резком нажатии на газ
-дросель весь промыл, как и вентиляцию картера почистил
-давление топлива проверил все по книге, ну и заменил сеточку и топливный фильтр
Все машина стала ехать супер все в норме, но остался такой вот артефакт- вот работает машина на холостых, просто даю резко газу, отпускаю, обороты падают до 800, потом становятся 1000 и опять падают до 800. Куда копать еще? остались тока датчики фаз и коленвала, или еще что может быть причиной?
