Ошибок нет - троит!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибок нет - троит! вывод темы на печать
Pavel P
На форуме 5 лет
Авто: ваз_21124 2007
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 17:37
Значит суть такова: мотор 124, ошибок ни каких не показывает, особых сбоев в работе мотора нет, но настораживает потраивание такое непотятное, при резком нажатии газа, при любой темперературе мотора. Кто что подскажет?
Pavel P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 17:53
свечи/катушки возможно
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 18:16
Pavel P писал(а):
мотор 124
это который с катушками зажигания? Тогда брать катушку подменную и по-очереди менять. Свечи должны быть ок.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel P
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 18:38
свечи сменил, и с катушками уже мудрил....
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
холостой ровный и все вроде бы хорошо, и едет норм, но все таки меня это настораживает, плохой это предвестник...
Million
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 19:17
компрессию не измерял?
2002г.в/1.5л/8v/январь 5.1.1/multitronics x10/140 000км
Million сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
!Lnur
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 22:40
Ещё подсос воздуха поищи.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2013 23:02
Скорее всего.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 06:28
Либо метки ГРМ сбиты, либо подсос воздуха
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 08:41
свечи- катуха,или дождись само вылезет ошибкой по нужному горшку или поиздевайся над двигом-с небольших оборотов-типа тыщи оборотов на третьей скорости тапкой в пол-начнет в момент разгона троить не по детски-контроллер поймет-ошибку выкинет.....это конечно издевательство над движком....как более разумный вариант-осциллограф-и котроль импульсов на низковольтной части катушек-позволяет выявить подыхающую индивидуальную катуху...
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 10:43
было такое, ошибка не вылазила, а двиг иногда подтраивал. Заменил свечи, вроде помогло, но вскоре опять троило. По совету форумчан снял всю косичку проводов ИКЗ. Распотрошил гофру, в итоге были перетерты провода, и когда было влажно на улице, авто как раз и троило. и еще там две заводские скрутки, их по лучше обжать и пропоять...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel P
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 10:57
вот на это подозрение, присмотрюсь к этому...
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 11:48
Спрошу здесь. В общем дело такое, сегодня начало колбасить двигатель, машина ехала рывками, на холостых двигатель чуть не выпригивал, вывернул свечи, оказалось 1 и 4 чистые, 2 и 3 в черном матовом налете, заменил на старые и машина поехала, оба комплекта свечи NGK, менял в конце осени, на предыдущих тоже замечал черный матовый налет на 2 и 3 свече. Что это может быть? Компрессию пока нет возможности померить, но двигатель тянет хорошо.
AndruXa2505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 13:07
AndruXa2505 , похоже модуль зажигания привет передаёт. возможно он при смерти
!Lnur
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 13:20
+1 к привету от МЗ
Посмотри ещё провода 2 и 3, зазор снятых свечей и их сопротивление.
Из-за повышенного сопротивления ВВ цепи 2-3 искра ищет другой путь... и обычно находит его пробивая внутреннюю изоляцию МЗ. Pardon
AndruXa2505
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 14:15
не было печали... мои догадки подтверждаются... а ВВ провода с помощью обычного мультиметра проверить можно как нибудь?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 15:04
много контрафакта
вероятно их стоит тупо менять через пару тройку лет. я рекомендую искать заводские. мультиком не проверить... если только вообще обрыв.
провода шьет в колодцах, потом дохнет модуль.
AndruXa2505
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 15:17
получается я скорее всего попал на провода + модуль? cry
Сергио
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2013 19:26
получается да. если есть возможность у кого взять исправный и проверить, если все ок, то в магаз...
