дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Makar.rus73 писал(а):а шаровые как себя чувствуют с такой проставкой?
А какая нахрен разница?
Makar.rus73
Авто: VAZ 21099i
да я не знаю) может есть какая та разница по этому и спрашиваю) призамене хочу поменять опоры стоек 08 а какие лучше подпружиники поставить 08 или 10 ?
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Makar.rus73 писал(а):опоры стоек 08 а какие лучше подпружиники поставить 08 или 10 ?
с самими опорами вопросов нет? Легко выбрал между сс20 (неубиваемая конструкция), сс20квин (хз какая конструкция), околостоковой (эволех, асоми), нагромождением подшипников (русич саморим), шс?
Только подпржинники беспокоят?
И "лучше" для чего?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
za_k_on писал(а):с самими опорами вопросов нет? Легко выбрал между сс20 (неубиваемая конструкция), сс20квин (хз какая конструкция), околостоковой (эволех, асоми), нагромождением подшипников (русич саморим), шс?
И "лучше" для чего?
Из опор Асоми/Эволекс - выбрать по вкусу. Денег нет - Севи-спорт. Остальное в топку, тем более ШС.
Подпружинники меняют высоту авто на 2108.
Лучше, я думаю, для комфортной езды или еще есть варианты?
Странные вопросы однако.
za_k_on
usv писал(а):Из опор Асоми/Эволекс - выбрать по вкусу. Денег нет - Севи-спорт. Остальное в топку, тем более ШС.
ну хз. я сс20 мастер менял только потому, что толстенный шток плазы с ними не очень дружит.
Возможно, новая версия квинов вполне достойна, если не рассматривать цену.
ШС для заниженной подвески даст весьма ощутимый эффект.
usv писал(а):Лучше, я думаю, для комфортной езды или еще есть варианты?
Ну хз, зачем люди занижаются. Я боюсь предполагать, поэтому и спрашиваю
И вопросы нифига не странные. Человек просто хочет воткнуть себе десятый стаб, потому что потому. Хз что у него в голове и что для него лучше.
Друзья. Нормально занижать спереди -50, сзади -70 ? И вообще собрать комлект спереди -50 (аморы+пружины) и сзади -70 (аморы+пружины) в разрешено или нежелательно ? Есть подводнеы камни, скажите кто стаил
Fray98rus
Машину надо сажать равномерно. Если морда будет выше, то на заднюю ось нагрузка больше будет, нежели если они ровно стояли бы.
-50 и -70 - это ЧТО? Это маркировка пружин или же то, на сколько ты в мм уронишь машину?
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
chaos activator писал(а): Нормально занижать спереди -50, сзади -70 ?
от пружин зависит, но в целом правильно мыслишь, потому как большинство пружин с одним занижением получается перед ниже зада
chaos activator писал(а):И вообще собрать комлект спереди -50 (аморы+пружины) и сзади -70 (аморы+пружины) в разрешено или нежелательно
оптимально
Fray98rus писал(а):Машину надо сажать равномерно.
базару нет
Fray98rus писал(а):Если морда будет выше, то на заднюю ось нагрузка больше будет, нежели если они ровно стояли бы.
во первых неизвестно будет ли выше, во вторых причем тут нагрузка на заднюю ось
Fray98rus писал(а):-50 и -70 - это ЧТО? Это маркировка пружин или же то, на сколько ты в мм уронишь машину?
маркировка пружин и примерно то насколько должна упасть(зачастую первое со вторым не сходится)
za_k_on
если зад ниже - получаем кастер больше.
Но как будет на неровной дороге - хз.
Я за ровную посадку. Поэтому, выбраешь занижение, берёшь одинаковые пркужины и сзади винтами всё ровняешь.
za_k_on
Г.у.М.а
Спасибо, немного прояснилось. Всё равно практически езжу с девушкой вдвоём и в колхоз на картошку не езжу. Так вот теперь как занижать -70 или -50 ( мм маркировка пружин и аморов) ?
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Г.у.М.а писал(а):потому как большинство пружин с одним занижением получается перед ниже зада
za_k_on
chaos activator
посмотри в факе тему про занижение и фотки. там и выбери то, что нужно.
Г.у.М.а
chaos activator писал(а):Так вот теперь как занижать -70 или -50 ( мм маркировка пружин и аморов) ?
я бы -70 делал
za_k_on
Г.у.М.а писал(а):я бы -70 делал Smile
Вот Враль!
Ты бы сделал -120
Г.у.М.а
а амотритазор вообще будет двигаться вверх-вниз? )))
za_k_on
chaos activator писал(а):а амотритазор вообще будет двигаться вверх-вниз? )))
не надо провоцировать, мы только успокоились
Г.у.М.а
вверх то полюбому должен
Всё! буду занижать, надоел жип)
za_k_on
chaos activator писал(а):надоел жип)
Проездил пару лет на заниженной машине. Всё это время периодически пытался устранить минусы занижения. Проставки, растяжки, шаманство с опорами и отбойниками, подрамник и др. Теперь сделал небольшое занижение, и то только потому, что фобосы (что бы вы сто лет икали, 3,14 ...сы проклятые) не указали, что их пружины с занижением.
И ловлю все радости езды по городу. И по ровному асфальту, и по его отсутствию. Скорее всего, больше не буду занижать. По крайней мере, повседневную машину.
Г.у.М.а
za_k_on
хватит пугать молодежь, старый пень
в общем мой совет:
перед: 08е опоры(08 надпружинник) + аморты -50(дамп либо дэмфи) + пружины технорессор -70
зад: дамп либо демфи -50 + технорессор -70
выглядеть будет примерно так:
золотая середина по сути, меньше занизишь, будешь недоволен видом, больше занизишь потеряешь комфорт
Г.у.М.а
А трение об арки на острых поворотах сильное ?
Г.у.М.а
chaos activator писал(а):А трение об арки на острых поворотах сильное ?
нету трения
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
на 13 колесах точно тереть не будет. а задние стойки у демфи винтовые кстати есть
Г.у.М.а
m3taN писал(а):на 13 колесах точно тереть не будет
у меня и на 15ках не трет
m3taN писал(а): а задние стойки у демфи винтовые кстати есть
токо нафиг они нужны, вот вперед винты вещь
взял перед зимой лифтанул и збсь
