VIK077
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16
Привет всем!
Не знаю в чём дело, машина плохо реагирует на педаль газа при трогании с места. Происходит так: Прогреваю прим до 45, начинаю движение, но авто почти не реагирует на педаль газа, обороты падают и машина начинает глохнуть. Приходится делать перегазовку. Такое наблюдается и при прогретом до рабочей темп. двигателе. Расход топлива увеличен (средн. 15л). Многое что уже пробывал (менял свечи, дпдз, дхх, топливные фильтра, возд фильтр, проверял ДМРВ, выдрал катализатор, промывал топл. систему, замерял компрессию) результата нет.
Если кто сталкивался с таким дайте плиз совет.
Mostmajor
а давление топлива проверял? (зажигание, ХХ, макс)
VIK077
давление проверял, в норме. что именно в зажигании проверить?
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Накат то вообще нормальный? Т.е как машина катится на нейтрали, легко?
VIK077
andrmar писал(а):Накат то вообще нормальный? Т.е как машина катится на нейтрали, легко?
Отлично накатом катится
andrmar
Как компрессия?
От КПП посторонних звуков нет?
Машина давно у тебя?
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Шкив коленвала как поживает, не болтается, на шпонке нормально сидит?
Если шкив с демпфером, то не плохо бы его осмотреть на предмет разрывов.
VIK077
andrmar писал(а):Как компрессия?
Компрессия в норме
от коробки посторонних звуков не замечал
Авто 2006 года, пробег всего 56000
andrmar
VIK077 писал(а):Авто 2006 года, пробег всего 56000
Я имел ввиду давно ты ездишь на 16v. Немного своебразные движки, на низах тяга слабая. С непривычки может мало газку даёшь?
VIK077
VIK077 писал(а):andrmar писал(а):Как компрессия?
Компрессия в норме
шкив проверю, отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
andrmar писал(а):VIK077 писал(а):Авто 2006 года, пробег всего 56000
2 года езжу. Такого не было за эти годы
VIK077
Шкив дейсвительно болтается при работе двигателя. Буду снимать и смотреть посадочное место.
VIK077
andrmar писал(а):Шкив коленвала как поживает, не болтается, на шпонке нормально сидит?
Снял шкив и увидел что у него изношен внутренний диаметр, шпонка износилась. завтра пойду в магазин покупать шкив и шпонку.
Неужто из-за этого авто плохо трогается и пропадает динамика?
andrmar
VIK077 писал(а):Неужто из-за этого авто плохо трогается и пропадает динамика?
Возможно (нестабильный сигнал с ДПКВ), но может быть и совпадением. Лечить всё что найдёшь, а там видно будет.
VIK077 писал(а):изношен внутренний диаметр, шпонка износилась
А колено как, паз под шпонку не разбит?
VIK077
andrmar писал(а):Возможно (нестабильный сигнал с ДПКВ), но может быть и совпадением. Лечить всё что найдёшь, а там видно будет.
Сегодня починил авто. Заменил изношенную шпонку и шкив, приводящий в движение ремень грм. И о чудо авто ожил, появилась динамика, как будто подменили
. Спасибо за помощь. Очень рад
andrmar писал(а):А колено как, паз под шпонку не разбит?
Паз, слава богу, не был разбит.
