Pershok
Авто: Ваз 2112
неделю назад поставил машину в гараж, все работало без проблем.
Сегодня пошел решил прокатнуться и облом.
При повороте ключа даже панель не светится.
Аккумлятор живой, аварийка работает, бибикалка работает, но ни одна релюшка ни щелкает и бензонасос ни качает и свет ни в каком виде не горит , кроме салонной подсветки
Где копать? Как лучше прозвонить замок, грешу на него. Но свет даже габариты не горят! Может где замкнуло!?
Я в полной растеряноси.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Pershok
Мало данных, что б ткнуть в какое то конкретное место, по описаниям одно другому противоречит.
Проверь все основные электрические соединения и надо больше конкретики - что работает и что не работает.
Pershok
Авто: Ваз 2112
Работает: Аварийка, плафон освешения салона, гудок, подсветка замка зажигания (значит питание на замок подается).
Неработает: Все остальное! (вообще не работает, даже признаков жизни не подает)!
Куда подробней?
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Pershok писал(а):подсветка замка зажигания (значит питание на замок подается)
Подсветка замка работает от освещения салона. Может главное реле или его предохранитель?
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Pershok писал(а):Где копать? Как лучше прозвонить замок, грешу на него. Но свет даже габариты не горят! Может где замкнуло!?
проверь наличие напруги на розовом проводе разъема замка-если присутствует попробуй перемкнуть розовый и синий(толстый) провода .Если напруги нет ищи по цепи -аккумулятор-генератор-силовой разъем над блоком предохранителей
Mostmajor
от замка зажигания в монтажный блок питание идет по колодке Ш2-16 (цвет ГП) и от этого контакта включается главное реле К6 которое включает все основные электро цепи - печка, стеклоочистители, обогрев стекла..
там проще проверить идёт напруга или нет
От монтажного блока питание на панель приборов далее поступает на колодку Ш4-17
Pershok
Авто: Ваз 2112
Во! Вот это дело. Доходчивый ответ. Спасибо пошел смотреть, к вечеру отпишусь о результатах. Спасибо.
Pershok
Авто: Ваз 2112
проверь наличие напруги на розовом проводе разъема замка-если присутствует попробуй перемкнуть розовый и синий(толстый) провода .Если напруги нет ищи по цепи -аккумулятор-генератор-силовой разъем над блоком предохранителей[/quote]
Спасибо помогло,
Палез проверять цепь дальше и вот итог- задел фишку и она разъединилась.Походу там уже контакта небыло.
Поставил все на место и О ЧУДО ВСЕ РАБОТАЕТ!!
Fishka.gif |
81,89 KB |
298 раз(а) |
Fishka 2.gif |
97,5 KB |
368 раз(а) |
