Подскажите пожалуйста! Как самому поменять подушку двигателя ВАЗ 2115? заранее спасибо!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Дмитрий саха писал(а):Как самому поменять подушку двигателя ВАЗ 2115?
всмысле как?
руками
либо своими либо чужими.
хочу поменять все подушки.
Последний раз редактировалось: Дмитрий саха (03 Марта 2013 02:30), всего редактировалось 1 раз
Dranik писал(а):руками либо своими либо чужими.
Логично...
Дмитрий саха писал(а):хочу поменять все подушки
для началу их надо все купить, какие это отдельная тема.
далее если меняем все то яма будет нужна точно, и уже на яме имея домкрат под рукой меняем по очереди все опоры, затяжку опор производим когда мотор будет полностью висеть под своим весом .
Онотоле
Авто: какашка
я без ямы менял. заехал на брус 100х150 + 2 доски 25 и нормально поместился под машиной
Онотоле писал(а):я без ямы менял. заехал на брус 100х150 + 2 доски 25 и нормально поместился под машиной
тут кому как уже.
bibikin
Предупреждений: 2
Солярко
Авто: Кашкай.
По трудоёмкости, легче всего задняя, потом передняя, потом боковая.
MikhaylenkoPA
я переднюю и боковую без домкрата менял
А вот заднюю без домкрата не получилось, силенок не хватило
