V_Savin
Авто: X-Trail, 2011
В результате ДТП остался без двухходового обратного клапана, соединяющего сепаратор с атмосферой. Пока нигде не могу найти замену приходится ездить просто с открытой трубкой, выведенной рядом с заправочной горловиной. В результате бензин вытекает то из трубки, то где-то снизу - капает на землю, откуда точно без ямы не разобрать. Может ливторое быть вызвано отсутсвием клапана, или надо искать другую течь? (на днях менял топливный фильтр - может х..во завернули?)
Turbo
V_Savin
Авто: X-Trail, 2011
Фильтр действительно с одной стороны оказался плохо прикручен.
Любопытно, но после затяжки фильтра из-под сепаратора перестало подтекать, может потому что бензин выкатал бОльшую часть бака?!
Может ли кто подсказать, где найти в инете, какую заводскую маркировку имеет предохранительный клапан на трубке от сепаратора к атмосфере, и иные детали на ТАЗы
allex61
Менял недавно клапан, который рядом с горловиной. По документам проходит как 2108-1156010 клапан топливный обратки 2108-10
V_Savin
Авто: X-Trail, 2011
allex61 писал(а):Менял недавно клапан, который рядом с горловиной. По документам проходит как 2108-1156010 клапан топливный обратки 2108-10
Спасибо, за информацию.
Еще маленькое уточнение: если машинка у Вас инжекторная, то система улавливания паров с обратной связью (тогда есть адсорбер под капотом) или нет. Потому что в зависимости от этого и клапана разные (как я понял из букварей): предохранительный, либо без адсорбера - двухходовой обратный.
