БОЛОТО В КАРБЮРАТОРЕ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> БОЛОТО В КАРБЮРАТОРЕ вывод темы на печать
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 09:39
Вчера при езде по городу появились провалы и рывки.
Приехал в гараж и решил посмотреть что там в карбюраторе
после чистки. Когда снял верх карба - тихий ужас.
На дне поплавковой камеры было очень много грязи, почти
болото, не хватало только лягушек.
Прочистил, продул жиклеры и каналы.
Топливный фильтр очень грязный, хотя и прошел где то 300 км.
Поставил новый с отстойником.
Когда отсоединял старый фильтр с трубки подводящей, из бака
на входе в фильтр почему то не лился бензин. Бензина в баке
было около половины. Открыл заливную гордовину и
попытался продуть. Поначалу воздух проходил с трудом, затем
начало булькать в баке. Продуваз раз пять. Булькало нормально,
но бензин так и не пошел из трубки. Только после соединения
её с фильтром и подкачкой бензонасосом он все таки пошел.
Нормально ли это?, может пора чистить бак?.
И ещё вопрос.
При пуске прогретого движка холостые обороты
сначала не очень, где-то 300-500 оборотов, затем плавно возрастают
до 900-1000. Клапан с жиклером прочищен и продут.
Нормально ли это?, раньше такого не было, все становилось на
место с полутыка.
Спасибо за ответ
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 14:52
1. ну, фильтр перед бензонасосом грязный - это ясно, но во-первых он даже грязный не должен был через себя всё это пропускать (должен был как бы перекрыть поток всего этого отстоя и бензина тоже), а во-вторых где был в это время фильтр на входе в попл. камеру? он там вроде не для красоты стоит...
2. когда я снимал фильтр, из обоих подходящих к нему трубок активно стремился вытечь бензин, правда я ему не дал. короче - литься должно!
3. вот если движок холодный, то тогда обороты даже должны от малого расти (без подсоса если), но вот на горячем такого точно не должно быть! должно всё сразу встать как надо.
4. думаю, те самые лягушки, которые отсутствовали в карбе, сидят в баке, поэтому его НАДО чистить (на всякий пожарный сначала убедись, что трубка сообщения бака с атмосферой ничем не забита).
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2004 15:58
Фильтры - полнейшее г@$но. Предидущий у меня вообще розвалился
т.е. фильтрующий элемент отклеился от корпуса и все дерьмо
ушло дальше по этапу.
Буду чистить бочку.
