Вездеход
Привет всем... помогите советом плз
Дело в том что я не могу избавиться от скрежета после того как машина заведется... Поворачиваю ключ, включаю стартер, движок схватывает, возвращаю ключ, а из под капота 1-2 секунды раздаётся механичиский скрежет. На СТО сказали стартер накрылся, купил новый, поставили, месяц все было ок, а сейчас опять появился этот скрежет уже с НОВЫМ стартером..
Машина заводиться нормально, но этот скрежет не пойму от чего, кстати первый стартер тоже новый был(машина с нуля) отъездил тыщ 15 и началось... Теперь с новым тож самое. Кто что думает? Посоветуйте..
Alex_Z
Может у тебя движек (скорее не сам, а генератор или еще что) цепляет за кузов , защиту и т.д. Если звук доносится после возвращения ключа (бендекс вышел из заципления с маховиком) в это время движок может совершать "прыжки на месте" до момента перехода на ХХ.
Попроси друзей-приятелей посмотреть-послушать под капотом при заводке машины. А лучше сам смотри, а кто-то заведет.
Удачи.
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Была такая же фишка.
Просто на заводе забыли бендикс нормально смазать.
Проще всего взять ВД-40, снять заглушку на маховике (такая резиновая квадратная пробочка чуть выше стартера под термостатом), завести двигатель и по зубьям маховика набрызгать...
Помогает на 10-15 тыс.
Alex_Z
Удачи.
DK
Авто: 2115
1. возможно втягивающее реле не возвращает бендикс назад(проблема в замке зажигания) и соответственно стартер крутится до поры до времени, а потом разваливается.
Чтобы проверить эту версию попробуй скинуть провод вкл. обмотки втягивающего реле стартера после заводки или лампочкой проконтролируй есть напряжение иль нет
У меня проблема со стартером но попроще- после заводки шум 1-2сек. потом исчезает друзья сказали разобрать и смазать бендикс не сразу возвращается назад.
pasha!!!
У меня 2115 такаеже бадяга. при заводке скрежет 1,2 секунды
DK
Авто: 2115
подскажите. можно ль снять стартер из под капота, без смотровой ямы???
helga
DK писал(а):1. возможно втягивающее реле не возвращает бендикс назад(проблема в замке зажигания) и соответственно стартер крутится до поры до времени, а потом разваливается.
Да, лучше не затягивай, у меня была такая же бодяга, я на форуме тоже вопрос задавала - в результате в один прекрасный день машина просто не завелась - благо у меня на замену всегда стартер исправный есть - подарили - просто перекинула и все - а старый в ремонт - втягивающее накрылось.
Turbo
Таже хрень наблюдаеться и у меня.Мой диагноз...что это всётаки бендикс не успевает выйти из зацепления с махавиком.Или не достаточно смазки в узле "шнек-бендикс",или шестерня бендикса(всмысле зубья),или венец на махавике приказал долго жить,или механизм ускарения тю-тю.Хотя может и электроника-автоматика глючит...но всё равно..механизм ускарения(это когда мотор уже завёлся а бендикс ещё в зацеплении по той или иной причине срабатывает предохранительный механизм и выводит из зацепа бендикс смахавиком)
теоретически
Ну я пока настроен на замену стартера...всётаки уже 220 тыс. пролопотал...сколько можно. :-D
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Для начала попробуй смазать замок зажигания, возьми WD-40 или подобную мерзость и через трубочку налей в личинку замка, возможно твоя проблема самоустранится.
pasha!!!
Anatol_2115 писал(а):Для начала попробуй смазать замок зажигания, возьми WD-40 или подобную мерзость и через трубочку налей в личинку замка, возможно твоя проблема самоустранится.
А на кой извените хрен лить вэдешку в замок зажигания
Anatol_2115
pasha!!! писал(а):Anatol_2115 писал(а):Для начала попробуй смазать замок зажигания, возьми WD-40 или подобную мерзость и через трубочку налей в личинку замка, возможно твоя проблема самоустранится.
Устраняется заедание в механической части изделия и предотвращается закисание котактов в електрической его части.
pasha!!!
Anatol_2115 писал(а):pasha!!! писал(а):Anatol_2115 писал(а):Для начала попробуй смазать замок зажигания, возьми WD-40 или подобную мерзость и через трубочку налей в личинку замка, возможно твоя проблема самоустранится.
ты сам та пробовал или где вычитал?
Anatol_2115
pasha!!! писал(а):Anatol_2115 писал(а):pasha!!! писал(а):Anatol_2115 писал(а):Для начала попробуй смазать замок зажигания, возьми WD-40 или подобную мерзость и через трубочку налей в личинку замка, возможно твоя проблема самоустранится.
Делаю это переодически, лет пять как и нормально.
pasha!!!
Anatol_2115 писал(а):pasha!!! писал(а):Anatol_2115 писал(а):pasha!!! писал(а):Anatol_2115 писал(а):Для начала попробуй смазать замок зажигания, возьми WD-40 или подобную мерзость и через трубочку налей в личинку замка, возможно твоя проблема самоустранится.
а когда мотор горячий шума нету вроде как .так что я думаю дело нев этом!!!
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
На днях устранил у себя аналогичный по симптомам скрежет.
Долго не мог выслушать откуда он исходит...
Оказалось - первый подшипник генератора.... высох полностью...
Сменил. Второй для уверенности смазал....
ТИШИНА...
